всем доброго времени суток.
дано: квартира студия площадью 30 квадратов, чистый потолок будет примерно 257-279см. нужно сделать вытяжку для плиты. с этим все понятно: проложим от шахты по по потолку плоский канал, выведем по месту, потом натянем потолок- красота и гармония.
а вот как быть с вентиляцией самой квартиры? нужно ли прорубать еще одну дырку в шахте? нужно ли будет ставить туда вентилятор чтоб тянул? или просто обратный клапан под решетку?
есть еще мысль поставить приточный клапан. но на кухне его не поставишь: стена выходит на лоджию, остается только окно в комнате, от него до шахты (которая находится на кухне) по прямой примерно 5 метров. насколько эффективной будет установка клапана в таких условия?
