В сан узле две стены из влагостойкого ПГП. Перепады до 20мм.
Надо будет класть плитку. Чем предварительно выравнять эти стены?
Гипсовыми смесями как бы нельзя в санузле, а цементные вряд ли будут держаться на ПГП.
Сносить их не вариант. И так оставили эти две как самые ровные
Revelator написал :
вот и получается что родбантом нельзя....цементом тоже нельзя-отвалится....были бы ровные тоже на плиточный клей нельзя...он же на цементной основе...значит живите с кривыми блоками...покрасте их масляной краской..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Revelator написал :
А то что сами пгп из гипса и стоят в санузле не смущает? Если так переживаете, то Теплон Влагостойкий.
КНАУФ-Ротбанд – универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с добавками , обеспечивающими повышенную адгезию . Предназначена для высококачественного оштукатуривания вручную потолков и стен с обычным твердым основанием ( бетон , кирпич , цементная штукатурка ), а также поверхностей из пенополистирола , ЦСП , внутри помещений с нормальной влажностью , а также в кухнях и ванных . Особенно рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей .
Для повышения надёжности наверное полезно будет пропитать ГГП или аквастопом:
barcelonetta написал :
Любой гипсовой штукатуркой.
Верно.
Revelator написал :
Сносить все перегородки от застройщика, напротив, самый лучший вариант. Ну, если не врагам народа делаете )
Сколько уйдет мешков родбанда с обоих сторон, слой 2 см и более, а все это купить, привезти и поднять.
Плюс заплатить штукатурам и тд... Уйдет куча денег. Лучше закупить новые ПГП, и выложить сразу в допуск.
И армировать, как положено
Брейгель написал :
Когда деньги девать некуда - лучше уж сразу весь этот сарай многоэтажный снести. И построить новый как положено.
Похоже автору как раз деньги некуда девать ) И качество его не интересует. Можно составить калькуляцию, и понять,
что дешевле, с обоих сторон штукатурить, или новые ПГП поставить
Не надо так перфекционистически относится к этому вопросу ,если к примеру слушать врачей ,то мы давно должны быть[ кто раю, кто в аду].Гипс гигроскопический материал -здесь учитывая пять факторов спокойно делаем работу.1-равномерная впитываемость воды из штукатурки -для этого грунтуем Тифенгрунтом или Грундермителем соотношение 1 к 4 ,а не 1 к 3.2-Адгезия-в Ротбанде есть необходимые полимерные добавки для этого.3- цементная бацилла эттрингит которая приведет к потере прочности поверхности гипса-для этого делаем разделительный слой , делается теми же грунтовками описанные выше .4-cлой плиточного клея [высокоадгезионного и эластичного]не более 3мм.Некоторые из за экономии или без возможности найти эти грунтовки - наносят обычный грунт глубокий и шпаклюют на сдир плиточным клеем . 5-Обмазочным ги пройтись в зоне прямого попадания воды.Небольшой совет - гипсовая штукатурка идеально при максимальном слое 1,5 см именно в ванных комнатах -поэтому при установке маяков 6мм надо выбить пгп так чтобы при установке маяк в высокой точке выпирал на 3мм.
