Утепленные пластиковые оконные рамы. Продаются пластиковые окна в котором профиль наполнен утеплителем.
А что если в профиле (рассчитать по уму кто да как ) насверлить дырочек и задут пеной.
(Поискал в поиске раздел "утепление" и не нашел. Пишут тут по подобию других тем)
Там каналы тонкие, имхо, пена не пролезет далеко. Посмотрите, в каком виде она застывает в пластиковой трубочке после использования баллона. Вполне может получиться то же самое.
iks написал :
Сдаётся мне, что это чистой воды маркетинг. Пена только исключит теплопередачу конвенкцией. А так как профиль, как правило, многокамерный, то и выйгрыш будет скорей всего незаметными.
Хотя я не профи, как Сергей, и могу чуть ошибиться)))
В общем советуют при общем утеплении стен делать полный нахлест на раму. Я же думаю обклеить рамы-откосы-(и может 5-10 см стены) пенопластом снаружи. На рамы клеить клеем с температурой эксплуатации от -40 до +120 (герметик такой видел). Главное что бы между пенопластом и рамой не затекала вода.
Клеил кусочек пенопласта на окрашенное дерево, не отрывалось само.
andrew3423 написал :
Вокруг окна на расстоянии 10-15 см постоянно плесень. Если плесень удалять (хлоркой, бурой, чем угодно) она все равно появляется потому что источник плесени остался.
Т.е. получается наружное утепление пенопластом (стен квартиры, дома) продолжается не до РАМ а наклеивается на РАМУ.
iks написал :
Вы уверенны что это от неутепленных рам. У многих стоят пластиковые окна- при правильной установке- проблем нет.
Описали бы что за дом( или квартира), есть ли четверть в стене ,какие стены , когда началось( например при замене окон), утеплены ли откосы и т .д. Выложили фото- может проблема и порешалась бы.
А " задувать " пеной рамы , обклеивать что-то пенопластом не разобравшись как следует- не стоит.
iks написал :
та приехал родственник с Дудинки на похороны. Попросился самостоятельно походить, погулять по городу ... пришел с "ясными" глазами. Уехал и положил в коробку со специями пакет специй. Вот нашел... спустя 2 года.
надо просто утеплять откосы и делать отделку пвх и все!
ну а я за шо! Снаружи на откосы и раму пвх лепить пенопласт.
iks написал :
Вы немного путаете- откосы утепляем внутри , потом( для красоты) облицовываем панелями ПВХ.
На рамы ничего не клеим- так не делают.
Может у вас рамы плохо поставили( плохо пропенили)? или еще какие причины.
Чем подробнее вы опишите всё о доме и окнах( раньше спрашивал)- тем полнее вы получите ответ что у вас не так и что нужно сделать что-бы исправить то что у вас сейчас есть.
Фотографии не помешали бы( они заменяют много текста)
Я все помню и все понимаю. Сделаю фото и все расскажу.
Были деревянные окна в две рамы. Заменили на пластик. Как меняли и как пенили я не видел. Изнутри откосы ровные. Снаружи косые) и чуть нахлест на пластик. Штукатурка старт-финиш. Зимой этой шторы ложил на подоконник чтоб теплее было (воздух стелко не греет). Появилась вода на стеклам и под стеклами и черные откосы.
Надо не класть шторы на подоконник чтоб воздух проходил и отапливал и вентилировал.
Есть идея получше: вакуумируйте
ничего не выйдет
во-первых стекло разорвет под нагрузкой в десять тон
во-вторых - была мысль создать разрежение, но оказалось, что эффект по снижению теплопроводности возникает только при очень серьезном разряжении, близком к вакууму, а до того практически нулевой
ALL
у кого-нибудь есть серьезные возражения против углекислого газа? было бы интересно выслушать
углекислый газ
тяжелее воздуха - легко закачать вытеснением
прозрачный
негорючий
безопасный (по крайней мере в тех объемах, что будут в стекле)
ну и самое главное - очень низкая теплопроводность - значительно ниже воздуха и ниже аргона
petka написал :
это с чего вдруг?
А то мужики то и не знают в стеклопакеты дорогой аргон закачивают, а не дешевый углекислый.
а с мануалом свериться?
почему аргон закачивают я не знаю. Самому интересно. Пока не нашел не единого противопоказания против СО2. И, кстати, по размеру молекул подходит идеально, лучше аргона (не просачивается)
iks написал :
Сколько стоит это? Везде закачивают или в лабораторию везти стекла?
нафига? маленькая дырка в стекле и качаешь СО2, пока он воздух не вытеснит
конечно, надо продумать как его осушить до нулевой влажности ну или должны продавать готовый сухой
serg 190 написал :
Менять пакет отдельно,гораздо дороже, чем Вам его продали в изделии
а кто меняет пакет?
чем идея-то и хороша - ничего менять не надо, быстро, просто, дешево
iks написал :
Вы категорически не правы. Так делать нельзя!
Пенопласт не будет долго держаться
Это обман Потребителя.
Надо делать по-уму. Надежно. Чтобы потом не проклинали. Делаем поверх откосов и рамы ПВХ нормальный каркас: засверливаемся/сетку 50х50 на анкерах/грунтовка/штукатурка.
iks,
очевидный косяк установщиков, не поставили пароизоляцию. в итоге влага проходит через штукатурку.
а в идеале -пароизоляция наружная, потом пена, потом пароизоляция внутренняя.
что делать?
сначала удалить заделку снаружи, проклеить, пропенить. потом так же изнутри.
