#5260319
Погуглал Форум, есть старая тема, но очень мало конкретики. Может удастся собрать полезный для Форумчан материал...
Мотокоса Stihl FS55, работает второй сезон. При покупке по акции в комплекте шла косильная головка Stihl AutoCut 25-2 с оранжевой леской 2,4 мм. Леска со спиральной канавкой - показала себя великолепно. Хватило на сезон - 6 раз скосить участок 6 соток и проход до ручья по лесу - 30 х 1,5 м.
Когда закончилась "родная" леска, в Leroy Merlin за 117 руб. купил кислотно-оранжевую полупрозрачную леску со спиральной канавкой 2,4 мм х 15 м McCulloch NL0014 (в блистере). Леска мягкая, режет хорошо, но расходуется в несколько раз быстрее, часто обламывается "под ноль" - за один покос шести соток молодой травы ушла почти полная намотка. 15 метров не хватило на 2 покоса...
Купил китайскую круглую леску малинового цвета 2,4 мм х 15 м Crazy Stone за 67 руб. - более шумная, чем обе предыдущие, но режет хорошо, ломается о землю и корни. Расход пока самый большой - косил ей только один раз - осталось меньше половины шпули.
Сейчас прицелился на леску Oregon...
levian написал :
читал совет где-то, рекомендуют замочить в воде перед употреблением.
Мотокоса Stihl FS 90 пользуюсь катушкой в которую вставляют пластиковые ножи и леску по 0.5 метра.
Не понравилась молодую не высокую траву гладит, а режет уже большую.
Пользуюсь эхо 2.5мм титан нормально.
Сравнивал леску P.I.T 2.4мм и эхо 2.5 на расход примерно одинаково.
Пользовался леской эхо витая 3мм не понравилась, молодую не высокую траву гладит, а режет уже большую
Обычно я покупаю для своих травокосилок леску Husqvarna с канавками такой шнур типа Wisper. Он меньше свистит при кошении (факт) и лучше косит по заверениям производителя.
Пробывал леску Stihl тоже хорошая, Efco - тоже хорошо косила (правда малый диаметр до 2 мм). Пробывал всякий noname (но не было нормальной лески тогда) типа Sturm / Sterm / Sperm - не понравилась.
Смотрите мое видео на Youtube:
2015 год - подготовка участка для работы с мотоблоком кошение триммером
]( "2015 год - подготовка участка для работы с мотоблоком кошение триммером")
Да есть такая хитрость: если положить на некоторое время (2-3 часа перед кошением) леску в воду - почему, то она лучше начинает "рубить".
С ув., Алексей
Леска жёлтая Rezer Trimmer Line General 2.4 мм х 15 м, сечение - пятиконечная звезда, цена = 60 руб. Косит со свистом. Рубит средне, расходуется средне, обламывается "под ноль" чаще круглой. Больше покупать не буду.
Кошу электротриммером, пробовал чёрную витую леску - проклял её. Стоит попасть по твёрдому - обламывается под корень и приходится разбирать катушку. Обычная жёлтая укорачивается постепенно.
Леска тёмно-серая Oregon Nylium STARLINE 104886E, сечение - пятиугольник 3 мм, 240 м, цена = 2800 руб. Леска куплена на пробу у профессиональных косильщиков - отрезали с бобины 10 м. Видны вкрапления, возможно это алюминиевая стружка. Косит хорошо, обламывалась только один раз. Понравилась. В Сети нашёл намотку по 40 м, если найду в продаже - куплю.
А если леска уже заправлена в катушку, можно лизамачивать всю катушку целиком или надо разбирать изамачивать леску отдельно?
kznt написал :
  1. В чём проблема смотать леску с катушки?
  2. В моей катушке нет деталей, которые боятся воды. Пружина и "гайка" крепления на вал от воды вряд ли пострадают.
наиболее качественная леска (эталон) это орегон круглая желтая. для 0.8 квт мощности 2,4 для 1 кв мощности 2,7 мм для 1,3 квт 3мм. все остальное как бы неоправдывает себя (про леску штиль ничего не скажу - не пробовал) сейчас нашел китай за пол цены - конечно не орегон но и не за 3000р за бобину.
