Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, чем лучше покрыть вагонку на застекленном балконе. Сторона солнечная. Соответствующие темы форума перечитала. Но выбор в наших магазинах невелик. Пинотекс классик, Текстурол, Боритек Ультра, Полимикс лазурь, Сенеж Аквадекор, Акватекс. Хотела Текуриллу, не нашла. Пинотекс Ультры тоже нет. Вот думаю лучше Пинотекс базу и Пинотекс классик или Текстурол классик (базу не нашла). Сколько это прослужит? И можно ли на базу Пинотекс наносить состав другого производителя.
И чем лучше покрыть пол?
всё из материалов, что только для наружных работ ( в т.ч. и пинотекс база ) будут давать летом на солнышке устойчивый химический запах
используйте материал "для наружных и внутренних работ", он не такой агрессивный
на пол - масло или яхтенный лак
Посмотрела, текстурол идет для наружных и внутренних работ. Подойдут для вагонки текстурол биозащита и текстурол лазурь? Цвет скорее сосна. Хочется ближе к натуральному цвету. Как часто их придется обновлять?
Подойдет ли на пол лак для террас PARADE CLASSIC L25. Можно ли его наносить на текстурол биозащита?
Добрый день.
Ответ на ваш ближайший месседж - если текстурол, то лазурь - она на акриловой основе, менее вредная; да - пол по такой схеме можно покрасить
Ответ на первый месседж - из всего вами перечисленного лучше пинотекс, пинотекс интериор - их линейка для внутренних работ.
Мила Милая написал :
да, причем не будет ли хим. запаха от нагретой солнцем древесины вам надо будет на собственном опыте
если поверхность не будет подвержена прямому воздействию солнца, ветра, дождя, льда, снега - то лет 5 как минимум должен материал ( если сделан хорошо ) продержаться
Малов написал :
Но ведь балкон - это не совсем внутренние работы. И хотя он застеклен стеклопакетами и "слегка" утеплен, все равно там зимой будет минусовая температура и перепады. Разве можно там применять краски для чисто внутренних работ.
А пинотекс базу и пинотекс классик никак нельзя?
А кто что может сказать про BORITEX toplasur UV (HELIOS). Всем большое спасибо за участие.
iale написал :
А сколько будет держаться запах, если он будет. Он не выветрится при открытых окнах? Солнце конечно будет. Осадки если окно оставить открытым. Ну и сушка белья.
А надо ли шкурить вагонку. Или достаточно просто покрыть базой и пропиткой?
И еще вопрос. Через какое время после отделки можно покрывать вагонку. За какое время она просыхает. Как понять что она высохла, если нет специальных приборов. Погода солнечная. Всем большое спасибо.
непредсказуемо, пока ароматика не выветрится полностью ( может неделя, может и несколько летних сезонов, может и больше )
окна закроете - запах снова появится, если дерево будет нагретым солнцем
iale, спасибо. Покрыли текстуролом, пропиткой. Первый раз занималась покрасочными работами. Пропитки ушло больше чем ожидалось. Думала хватит на 2 слоя. А даже на один не хватило. Как понять сколько надо наносить. Чем больше тем лучше? Или просто покрыть. Нужен ли второй слой. Или теперь можно покрыть Текстрол лазурью. Лучше 1 или 2 слоями. Простите за такие глупые вопросы.
На пол купили лак для террас PARADE CLASSIC L25. Тоже интересует сколько слоев его надо класть. И как лучше можно через день на пропитку или дать высохнуть подольше. На улице жарко.
И еще заглядывая в будущее. Чем потом обновлять лучше покрытие. Тем же средстовом, т.е. заново покрывать пропиткой и лазурью или просто лазурью и если потемнеет, то чем можно красить по текстуролу. Можно и нужно ли на него ложить лак.?Спасибо.
если дерево "рыхлое", плохо остругано - то пропитки расход большой. Наносить надо обильно. нужен ли второй раз - сказать трудно, т.к. неизвестно насколько хорошо Вы нанесли первый слой
Лазурь в 2 слоя, на сушку каждого сутки. Если жарко, то лучше красить с раннего утра - так лазурь надежнее ляжет
iale, спасибо. Покрыли пропиткой. Стала покрывать Текстурол лазурью. Когда открыла банку смутила структура. Ожидала вид обычной краски. Но она как очень густой кисель. Так и должно быть? Раньше дел с покраской не имела. Но вроде когда начинаешь размазывать, то если совсем тонким слоем более или менее равномерно. А если брать чуть побольше, то немного разводами. Надо приловчиться. На следующий день казалось стала еще гуще. Не надо ли ее чем то разводить?
@Мила Милая, если еще актуально - то лазурь надо сначала тщательно размешать.Если после этого она еще густая и тяжело наносится - разбавьте ( скорее всего уайт-спирит ) указанным на банке разбавителем в небольших пределах, до 10-15%
Мила Милая, В данной ситуации важно и защитить древесину вагонки от ультрафиолетовых лучей и атмосферных воздействий (я так понимаю, балкон застеклен, но не утеплен, так что будут и морозы зимой), и в то же время покрытие должно быть безопасным для человека, то есть фасадные покрытия не подойдут. Отличное решение в данном случае - BELINKA TOPLASUR. Это декоративное толстослойное лазурное покрытие с натуральным воском, сохраняющее видимой натуральную структуру древесины, для наружных и внутренних работ. Топлазурь проста в применении, имеет 16 стандартных цветов и может быть заколерована в другие оттенки. Выбрать готовый цвет можно тут: .
