Нужен настольный станочек циркулярная пилка (на один раз). Вылет пильного диска над столом 50 мм. Только для дерева.
Кто нибудь соображал, как приладить ручной фрезер для такой цели?
Vo.V.A. написал :
Вот про такое не слыхал...Наверное Вы -первооткрыватель.
Так если б я слыхал или видал, я б не спрашивал.
А почему, собственно говоря, бы и нет? Число оборотов прекрасное, да еще и легко регулируется. Ставится пильный диск , колхозится коробчатый столик из фанеры, и зажимается на столе или верстачке струбцинами.
Не может же быть, чтоб я один такой умный оказался. Только на этом форуме нас человек пять есть, а во всем интернете... аж с десяток наберется!
sanya1965 написал :
дык цель этой темы как раз в создании фиговой циркулярки.... кому нормальная нужна, тот ее покупает готовую
Цель этой моей темы в обмене опытом по изготовлению такой штуки, которая нужна мне = настольной мини цоркулярки, которую не купишь. Угол 45 град. для рамки, штапик ровный запилить, подрамник правильный для холста сделать.
Т-34 написал :
кто сам делал, своими ручками, а не языком?
Не стоит заниматься онанизмом и изобретать велосипед.
nikwood87 написал :
Мне вот интересно, какова должна быть мощность фрезера для таких вот работ
Да мощность фрезера вполне пойдет, так как дисковые пилы имеют мощность от 1 до2,5 квт. Только вот обороты, на дисковых пилах через редуктор ну никак не 20-30 тысячк
Пыхтачок написал :
Обороты это одно, другое дело, что у пилы какой-никакой но присутствует редуктор, у фрезера всё сделано напрямую. Даже теоретически предположить как это будет работать сложно.
Моторы мощностью в 135 кВт и то просаживались под нагрузкой, правда и пилы были диаметром 900 мм
nikwood87 написал :
Ну вы даете, господа теоретики. Я про штапик запилить, вы про хлысты мощные на доски распускать.
У обычной плотницкой пилы никаких редукторов нету, В лучшем случае самый ходовой в хозяйстве асинхронный моторчик и через 2 шкива и обычный клиновый ремень цепляется диск, чтоб обороты под 10 тыс. поднять. Для фрезера = плёвое дело.
Да и диаметр пилки у настольного станочка ну 150 мм максимум. Какие нафиг киловатты?
Т-34 написал :
Дык вал точить под пильный диск нужно....его опоры на ригеля поставить фрезера,шкивы с Ребира(рубанка) продаются р.200 комплект под цангу вал сделать мал. шкива.....,да зубчатый ремень,нужно пилить-одеваете халабуду да пилите,делов то.......
