Лоджия в новостройке 6,3х1,26 м. Стена дома облицована желтым кирпичом. Хочется над окнами организовать массивную полку по всей длине стены (глубиной 280 мм). Чтобы сложить туда редко используемые вещи, которые нельзя выбросить)) Для полки хочу использовать доски 40х140х3000 и промышленные кронштейны, типа таких Возможно, для большей надежности в некоторых местах - тросик, натянутый к потолку. Но возник вопрос, выдержит ли такая стена из облицовочного кирпича? Если на полку в процессе эксплуатации набросать чемоданов и ящиков с инструментом... килограмм на 100-150 (а вдруг). Какими анкерами прикрепить, чтоб было надежно? Наверное, лучше углубляться непосредственно в стену, которая за кирпичом?
vm2003 написал :
Это не промышленные кронштейны. В ОБИ - мало чего промышленного. Но они пойдут.
В том сообщении ссылка, вроде бы, побилась. Имел ввиду вот такие (на каком-то другом сайте их приписали к промышленным). Нагрузка на пару кронштейнов 55 кг (вроде бы так на оф.сайте Larvij )
vm2003 написал :
Расстояние между ними - не больше 50см.
Вот тут проблема. Так как две пары кронштейнов будут по краям окон (нижняя плоскость досок полок будет проходить по верхней границе окон). Проем большого окна 168 см.
В таком случае вспомните об идее с тросиками. То есть вся нагрузка на них + дополнительно пара креплений к стене (просто чтобы полка не качалась, то есть нагрузка очень маленькая). Либо на тросиках передняя часть полки, а задняя к стене. В обоих случаях такие консоли не нужны.
Артём Зорин написал :
Может быть, кто-то уже сталкивался... Можете посоветовать удобное крепление тросика с возможностью натяжения. Что-нибкдь типа под гаечный ключ.
Сегодня привезли доски. Кривые до жути))) в месте стыка двух досок получается местами щель в полсантиметра. Вот задумался о покупке какого-нибудь "одноразового" электрического рубанка, чтобы выровнять кромку. Как думаете, вот такой , к примеру, справится с поставленной задачей?
Или, может быть, вообще вот такой купить?
ma-masha написал :
Не надо класть тяжести над головой. Не по фен-шую...Чисто психологически неуютно, когда такая махина сверху.
Оно может и так. Но с другой стороны, шкафы на кухне тоже над головой)) И если упадёт чего, то пришибет. Поэтому и вешал их своими руками и строго по Икеевской инструкции. Так как-то спокойней. Водонагреватель 50 литров в туалете над унитазом вообще шансов не оставит посетителю, если отвалится. Тоже строго по инструкции и анкера с запасом прочности. Так, чтобы даже на одном не отвалился, а их четыре. В однушке приходится искать и использовать любой свободный объем.
Krendelyok написал :
Вы мою мысль не поняли. Навешивать-можно, оно закреплено, и не упадет. А тяжести, которые ЛЕЖАТ, могут свалиться оттуда, когда вы что-то другое будете доставать. Они же не закреплены.
А то, что лежит в тяжелых кухонных шкафчиках-само по себе довольно легкое. А тяжелое-кладут в кухонные тумбочки.
Сообщение от vm2003
Почти 500 руб) Вы нувориш. прямо какой-то....) Это же 8-9евро.
Сообщение от vm2003
Вы купите в ОБИ шпильку 2 м длиной диаметром 8-10мм. К ней 2 плпст. дюбеля, чтобы шпилька в них вкручивалась и держалась. 2 болта+2шайбы.
И сделайте так: над проемом 168см в потолок балкона засверливаете, вбиваете дюбели, прикрепляете полки на кронштейны, сверлите полки под дюбелями, сквозь них шпилькой вкручиваетесь в дюбель №1, обрезаете шпильку с запасом или без, накручиваете гайку с шайбой, потом еще один раз так же. 2 подвеса без тросиков готовы.
2 подвеса на шпильках хватит. Шайбы побольше диаметром. 20-30-40мм.
Не надо рубанков. Вы не сможете никаким рубанком так просто убрать щель между двумя кривыми досками((((( Только время потратите и деньги.
Ведь не зря же придумали термин "евродоска", "евровагонка" и т.п. ...термины рассейские, но суть: стандарт размеров верен. И то гуляли бы 2-3 мм.
Что уж вы там заказали?
Купите нормальной доски в том же ОБИ... Ровной. Или вообще готовые полки из клеенки.
или с щелями смиритесь. Снизу их пленкой-самоклейкой заклейте да и все.
ma-masha написал :
Что же там будет храниться то)))) Даже уже любопытно стало)))
Стена бы не отвалилась(
А зачем на 50литров? Однушка же? 100 человек же не живет? Насколько выключают воду и как часто?
Это не шутка.... мы встретились в маршрутк...тьфу, привязалось))))
не шутка. я знаю города в Ростовской области, где воду горячую включают (!) на 4 часа в день круглогодично. Уже лет 20. В многоэтажных домах.
Но - тсс... об этом нельзя писать....
Тогда надо было вообще сделать фальш-потолок и один-два люка, чтобы туда закинуть/забрать что надо.
ma-masha написал :
там небольшой объем. Стопками грузы хранить не получиться...
ma-masha написал :
Это точно
