#275976
Добрый всем вечер.На старенькой дрели ИЭ-1032,накрылся патрон.Подскажите,кто сталкивался с похожей проблемой,как можно снять патрон?Он на резьбе,или насаживается так?Обращался на рынке "Садовод"в мастерскую,там сказали,что таких девайсов не встречали.Сама дрель работает замечательно,но вот патрон не держит.Произведена дрель в 1973 г.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Nikanor написал :
Патрон с конической посадкой, конус морзе В12
Патрон на конусе В12, возможно дополнительное крепление патрона с помощью винта, резьба по-моему правая. После откручивания винта патрон снимается как обычно - зажимаем "Г" образный ключ-шестигранник и молотком!
Alex___dr написал :
Точно такая же как на фото.
Info написал :
Винта нет.Попробую шестигранником и молотком.А молотком по ходу вращения сверла,или в обратную сторону?
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Nikanor написал :
Молотком - вдоль шпинделя по направлению от редуктора к патрону.
Serg написал :
А что,патрон насаживается просто так,без резьбы?
я бил по шестиграннику против движения сверла. Патрон на В12 насаживается конус на конус, как кран на самоваре
Info написал :
Cейчас наверное в продаже таких патронов и нет,без резьбы.Это уже антиквариат.А ,что тоже была проблема с патроном? Какой поставили? Можно ли поставить самозатягивающий патрон,или только тот,который затягивается ключом?
Nikanor написал :
Патроны с конической посадкой не антиквариат, применяются большей частью на производстве. На ручные электродрели такие патроны ставит FEIN. Если постараться, то найти можно.
Nikanor написал :
Да, соединение называется конус морзе.
Nikanor написал :
Есть. Для особо точных дрелей, на задних бабках токарных станков... короче это промышленное крепление.
Alex dr и Serg весьма признателен за подробные разьяснения.
Не стал плодить 13ю тему "пАМАГИТЕ СНЯТЬ ПАТРОН".
Дрель ИЭ1032. Подшипники я менял пару лет назад, а патрон не стал, думал ключ найду. Ключ так и не нашел, решил новый патрон поставить ща.
Патрон глухой был, я его высверлил до каленого конуса, а дальше бью, бью... и без току. В конусе дырка ровно 5мм. Все чем бью загибается буковой Z. Пробовал в морозилке охлаждать, пробовал в кипятке нагревать. Маслом залил конечно прежде всего.
Че мне делать блин?
В магазине патрон В12 нашел, покупать только не стал. Решил сначала снять... .
Дрель 74го года.
Tipchic написал :
а фен не рулит? Была у меня такая пляска с 1036 снял с помощью съемника подшипников, стального шарика и клапана от жигуля или запора, вставленного в просверленное отверстие патрона.
Да вот нету ничего действительно твердого диаметром 5мм... .
Феном попробовал, тож самое...
Tipchic написал :
клапаны, можно и обточить конец, длиной 15 мм. Но сильные удары не помогут. Нужно усилие, развиваемое съемником или прессом.
Tipchic, добрый день.
ИЭ1032 были и резьбовые варианты - поизучайте, что написано на патроне.
Если таки конус - клин из напильника между патроном и редуктором + молоток.
На крайняк - отрезная.
rem273 написал :
Я на подобной в качестве клина гвоздодёр использовал.При определенном усилии и постукивании по боковой нижней части патрона 100 граммовым молоточком довольно быстро слетел.
Mutru4 написал :
Ну съемником давил на грани его сил. Я знаю когда ломаются китайские съемники... .
rem273 написал :
добрый день.
Да там чего то про конус ничего. Про резьбу тоже... .
На шпинделе зацепиться не за что, как предполагается откручивать если там резьба?
Как клин я велосипедный ключ использовать попытался. Гнется только и все... .
Tipchic написал :
у меня съемник советского производства...
Tipchic написал :
на патроне "В"- это конус, резьба 12хххххх
Там написано "1-9 made in ussr 16" и Н в ромбике. Больше ничего... .
Tipchic написал :
скорее всего конус.
я рассверлил патрон, обточил клапан, клапан вставил в отверстие, а губки съемника захватили патрон между корпусом и валом. Съемник двурогий- закрутил медной проволокой "ноги/рога", вороток съемника вставил во фланец трубы-сотки, разводным ключом поворачивал одновременно и дрель и съмник, после прогрева...с усилиями поддался.
Хм. как же мне без клапана и без съемника то это сделать. )))
Ладно, завтра постукаю еще... .
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
Tipchic написал :
Зажмите ключ шестигранный и хлестким ударом молотка по концу ключа. Уже не раз писал. Еще не было такого аппарата, с которого не удалось снять патрон.
Nikanor написал :
Без резьбы два конуса-один на патроне второй на шпинделе.
Я на своих дрелях производства СССР сбивал , но только наставлял планку деревянную и бил с разных сторон .
Кусок клиновидной пластины можете найти , чтобы влезла между патроном и редуктором , а лучше две одинаковых что-бы с противоположных сторон.
Вырезы сделать болгаркой под вал шпинделя патрона и вперед.
Поправка.
Пластины можно и УШМкой под конус сточить , как я сделал.
Придется повозится , а что делать.
Или в офисах ФАЙН купите на 636 идут кажется.
Kvost написал :
Надо горелочкой погреть слегка и тюкнуть - если точно МК, слетит со свистом
Конус отпущу еще. Да и подшипник на локтайт вклеен. Жалко его.
Kvost написал :
Смотрите, новый с таким ромбиком не купите
Ага, во всеинструментах хотел купить, дак перчатки прислали. На днях у нас нужный увидел за 180р. Выбирать особо не из чего.
Kvost написал :
Лёгким молоточком по кругу обстучите - может он и так слетит
Ога, съемник штифты 5мм букой Z гнет.
Kvost написал :
хотя это давным давно известный приём
Перпендикулярно валу тюкать какой смысл?
Г-образный ключ уже зажимал, тоже безрезультатно. Может кислотой залить ортофосфорной? )))
Tipchic написал :
Ясно. 4 го разряда и вам тоже не видать
in my humble opinion
Tipchic написал :
Керосин, WD40 или аналоги.
Kvost написал :
Абсолютно точно, вообще никакого не видать. Никогда. И слава богу. )))
