Ситуация такая: нужно сделать пристрой к дому, сломать старый и пристроить новый ширина 7 метров длинна 8, в качестве столбов купил брус 150на150, пристрой будет разделятся перегородкой из этих же столбов на 4 и 3 метра, сверху поперек на столбы брус 150 на 100 и потом 100 на 100 для крепления обрешетки, проблема в том, как мне грамотно установить столбы в землю чтобы не сгнили, есть вариант бетонирования трубы и в трубу налить отработку, что вы посоветуете?
bekas написал :
думаю что самым правильным вариантом будет вообще отказаться от мысли пихать дерево в землю!
Дальше по обстоятельствам - в зависимости от ваших грунтов. Либо бетонные блоки положить на землю, а на них уже ваш брус класть. Либо винтовые сваи, либо ленточный фундамент, либо бетонирование трубы, как вы и думаете...
А как правильно прикрепить деревянную лестницу с веранды до земли к низу? Внизу предполагается выложить площадку из тротуарной плитки. Крепить уголками прямо к плитке?
praksitel написал :
Не крепить. Низ сделать скользящим, чтобы ежегодные подвижки не выламывали лесенку.
Точно, не пихайте дерево в землю... На бетон, причём обязательно с изолирующей прокладкой между деревом и бетоном (рубероид обычно).
Обжиг - чуток замедлит гниение. Отработка замедлит тоже, но совсем уж чуток.
Если так уж хоцца непременно дерево вкопать - то купите пропитку-антисептик, обычно на основе соединений меди, и поставьте брус в ванночку с ней нижним концом на недельку-другую, пусть пропитается.
praksitel,
Вам правильно выше написали, делайте лесницу жесткую, т.е. она должна быть самонесущей ни к чему не привязаной, изначально самостоятельной. Завязываете ее с верхом, а низ живой, чтоб переносил подвижки грунта, ну и вашего сооружения...
maximus7 написал : praksitel,
Спасибо, понял! А где можно почитать, как правильно сделать такую конструкцию?
Campan написал :
Проще лиственничный брус тогда купить.
Лиственница тоже гниет, и не в земле, а в месте ее выхода из земли. Столбы сельской ЛЭП, установленные в 50-е годы на Дальнем востоке, сгнили именно в месте выхода столба из земли через 25 лет. То, что в земле, как сталь, то, что выше, тоже. Бензопила Дружба плакала, когда пилила эти столбы на дрова.
