#276924
В смесителе (куплен лет 5 назад) не коректно работает кран букса, хочу его поменять на новый. Возможно-ли поменять старый (с резиновой прокладкой) на керамический (говорят лучше). Какие должны быть условия соблюдены чтобы была такая возможность для замены? Или надо подбирать опытным путем, подойдет- не подойдет? Или же искать такую-же с рез. прокладкой?
Я менял в савецких смесителях.
Проблем было 2 -- отрегулировать силу прижима пластинок, чтобы и закрывали воду плотно, и ходили легко-мягко. Вторая проблема -- болтики крепления ручек отчего-то я заменил на шурупы (не помню, давно было).
Другая версия отечественной керамической кранбуксы у меня снаружи кухонного смесителя во что-то геометрически упиралась. Помоему штоки длинноваты были. И еще -- они шумели сильнее традиционных кранбукс.
ИМХО попробовать можно, но не намного хуже поставить пластиковую прокладку вместо резиновой на старое место. Живут пластиковые прокладки в несколько раз дольше.
P.S. однорычажные смесители рулят. У меня вот Grohe сейчас
2ditiscus
Александр Ро написал :
А что значит некорректно?
Керамический может не подойти по длине катриджа, по присоединительному диаметру накидной гайки.
Чтобы десять раз не бегать в магазин, лучше взять с собой одну кранбуксу, и договориться о возврате, в случае, если керамическая вам все же не подойдет по установочным параметрам. На счет магазов не скажу, но на рынках договориться легко.
2Александр Ро У меня вроде-бы смеситель импортный (мода закрывается мягко). Некоректно- кран открывает воду как-то рывками. Т.Е. кран-буксу менять полюбому нужно, но на что? Пластиковая прокладка выглядит аналогично как резиновая?
2ditiscus
Рывками? Т.е. нет соответствия между плавным открытием и увеличением потока из крана?
В зависимости от конструкции кранбуксы, имеется вероятность самостоятельно исправить ситуацию.
А новая может не помочь, ну если не приобретать керамику.
Если пришлешь картинку кранбукы и подробно опишешь что же все-таки происходит, то возможно и сумеем помочь ее "починить".
Фторопластовые уплотнители такие же как и резиновые, но в зависимости от реальных условий эксплуатации могут быть очень недолговечными. Например, если у тебя седло смесителя кривое или с браком, то фторопластовая быстрее выйдет из строя. Иногда седло можно поправить, от каверн и заусенцев, специальной приблудой(не знаю как она называется - цилинд, с "ножом" на торце).
Выглядит так же может быть белого или черного цвета - на ощупь жесткая(пластик, все-таки).
Вот фото кран буксы, "хвостовик" к которому крепится ручка для крана немного люфтит
2ditiscus
Что значит люфтит - качается из стороны в сторону или имеет некоторый свободный ход при повороте тюуда-сюда?
И в чем же, все-таки, заключается "рывками"?
Это частом не итальянский смеситель?
Со стороны ручки ничего шататься, сильно, не должно. Со сторны прокладки - этот узел может иметь как осевой так и боковй люфт.
Если "рывками" это то, что я описал выше - т.е. крутишь ручку, вода начинает бежать. Крутишь дальше, а поток не изменяется... А потом как хлестанет...
Как вариант - загрязнен червячный механизм и из-за его технологического люфта(это так и должно быть) у вас нет плавности хода. Запоная часть просто застревает на червяке.
Либо уплотнительная прокладка имеет слишком большой диаметр и когда вы открываете воду, то она там за что-то цепляется.
Второе можно проверить очень просто - не устанвливая прокладки просто покрутить туда-сюда ручку. Поток вы, конечно, полностью не перекроете, но по-крайне мере вы увидите - плавно ли он изменяется или нет.
Первый вариант несколько сложнее - конструкция може оказаться неразборной. Толкьо замена. Если разборная, то надо ее раскрутить и очистить червяк и ответную часть. Смазать сантенической силиконовой смазкой и собрать обратно.
Теоретически диаметр прокладки не должен превышать диаметра металлического основания, на котрое эта прокладка опирается. Если изначально диаметр прокладки больше, то со временем, резина под давлением плющится(увеличиваясь в диаметре) и каменеет, что и является препятствием для ее нормального хождения внутри смесителя.
Чье производство- не знаю. Конструкция разборная -попробую очистить и смазать. Люфтит именно со стороны ручки из сороны в сторону.
Все смазал- поворачивается кран нормально, ровно.
Не могу подобрать прокладки на этот кран буксу... Испробовал около 4 размеров прокладок (больше, меньше) Максимально держало около месяца, некоторые неделю, другие один день... Прокладки, видимо, под действием горячей воды "расползаются" и сваливаются с крана буксы. А так еле натягиваются на него.
Реклама Сэкономьте на СПА для жены!
Установите инфракрасную кабину b-intense у себя дома
Выбирайте режимы в зависимости от собственных целей
Узнать подробности
2ditiscus
Как это сваливаются? Не должны они сваливаться!!!
Сюда, имхо, только резиновые прокладки подойдут. Самые обычные...
Пласткик ты не закрепишь... Ему нужен винтовой крепеж.
Диаметр прокладки должен соответствовать диаметру посадочной площадки.
При этом закручивать "от души", после использования, кран не надо... Т.е. как только вода перестала течь - можно довернуть на пару градусов, а можно и так оставить.
Если у тебя прокладку так быстро мочалит, то скорее всего опорное седло смесителя кривое. Его можно попробовать шлифануть специальной разверткой, либо в морг.
Можешь сфоткать прокладки, которые у тебя свалились - интересует поверхность и образовавшийся на ней рисунок, которая прилегает к седлу смесителя.
Вообще, на рынке эти полуоборотные кран-буксы двух видов, из чего там выбирать непонятно. Они бывают под советскую резьбу и под импортную, стандартной длины, заменяют многооборотные. Судя по фотке нужна под импортную, они дороже раза в два и найти труднее. Менял много и никаких проблем не было, странно было читать эту ветку.
Я более года назад установил керамику...
У моих внешне резьба была на всю длину буксы, так что проблем с глубиной вкручивания не возникло.
Дополнительно в конструкции (у моих) есть гайка, которая просто "контрила" буксу на нужной глубине.
... ищите подобную конструкцию и спрашивайте "под советскую" резьбу.
Нашел какие-то прокладки, сильно убитые уже выкинул (там внутреннее отверстие от горячей воды увеличевалось более чем в два раза).
2ditiscus
Замечательно, а с какой стороны прокладки эти фотки?
Со стороны смесителя или кранбуксы?
Странный какой-то рисунок... А горячая, похоже, вообще расплавилась и потекла...
Чего за материалы-то хоть?
У тебя сейчас эти кран буксы стоят? Выкрути и неснимая прокладок сфоткай под углом, чтобы был виден рисунок(отпечаток от седла смесителя)...
2DMC
DMC написал :
Это отпечатки седла смесителя.
Да это отпечатки седла смесителя. На фотографии силиконовые прокладки. Как должно выглядеть испорченое седло, а то не охото ватаскивать кран буксу я ее еле засунул, пока работает...
2ditiscus
Понятно...
Вот так и должно выглядеть))
Изначально у тебя прокладка ровная. По мере пользования проявляется рисунок - это неизбежно в виду трения и давления(когда ты откручиваешь или закручиваешь кран).
Испорченое седло, в приципе, ни как особо на прокладке не проявляется, кроме ее более быстрого износа и рисунка(он может иметь каверны).
Силиконовые никогда не использовал, поэтому по приведенным рисункам ничего сказать не могу кроме того, что они деформированы в "ноль". Отсюда простой вывод: либо это какой-то брак, либо ты все время закручиваешь кран что называется "от души". Испорченое седло такого эффекта не даст.
А можно фотку этх же прокладок со стороны кранбуксы?
Имхо, лучше использовать обычные резиновые, а еще лучше фторопластовые(вот здесь и проявится брак седла - в виду более ли менее высокой жесткости материала)...
Не знаю, у обычно прокладка работает около года или чуть больше. Чаще всего приходится менять после сезонных отключений воды(она просто ссыхается), но это только горячую. Холодная должна жить около двух лет. Самая обычная резиновая прокладка.
Эти прокладки не могу найти, возможно выкинул... Пробывал различные прокладки, в том числе и резиновые- результат один...А как выглядят фторпластовые прокладки?
P.s. А как пользоваться краном я в курсе...
2ditiscus
Точно так же - кругляш толщиной 2-3мм с отверстием посередине.
Ну..., если результат один - прокладки летят каждый месяц - значит у вас кран бракованый.
Попробуйте заменить кранбуксы на керамику, как это советовали раньше - ничего другого, не считая покупки нового смесителя, здесь не придумаешь...
ditiscus написал :
Там главное - нежность...
2DMC Спасибо за советы, буду ждать сколько проживет нынешная прокладка...
Прошел примерно месяц, и вот во что превратилась прокладка горячей воды:
P.S. Наконец-то купил новый смеситель...
Здравствуйте! Износилась внутренняя резьба в смесителе, куда устанавливается кран букса.
Задача - или обновить эту резьбу или укрепить кран буксу намертво.
Хотя бы в последний раз перед покупкой нового смесители - проблема с финансами.(коммуналка)
Прошу подсказать,какой укрепляющий материал(лента фум без использования клея не подошла)
Огромное спасибо.
