#5290713
вообщем ситуация такая, раковина висит(то есть ее слив) не над сливов в канализацию, (косяк строителей)
предложили гофрой под углом пустить слив, не красиво
нашел вот такую штуку () не реклама,
а есть ли подобные решения чуть дешевле
спасибо
Раковина где? Ванная/кухня? Сифон на виду?
Зайдите на сайт АНИПЛАСТ,  или Виега.
kostiksimb написал :
 Решение есть
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Да не. ТС интересовался чтобы сифон был смещен в сторону от излива умывальника, но при этом подешевле.
Микитович написал :
Туалет, Сифон на виду к сожалению.Спасибо за помощь, как оказывавется есть либо дешево либо дороже, дешево выглядит уныло.Остается дорого@Tehnik-san,  не подскажете марку сего сифона?! Угловая арматура отдельно докупалася? У меня примерно?! такое же расстояние.
@kostiksimb, посмотрите в том же магазине в разделе латунных сифонов и комплектующих к ним. Там и трубные сифоны (более дешёвые и практичные, чем бутылочные), и трубы дополнительные, колена, переносы - легко соберёте конструктор.
@Mazayac - для соединения слива со смещением, трубный сифон, ярым стороником которых я и являюсь, ))) не подходит, только бутылочный,  в который и можно вставить 32мм колено, а вот в трубный, такое колено вставить низзя
 Это сифон Viega, бутылочный, можно и любой другой, латунный хромированый, колено для него покупается отдельно... гляньте ассортимент комплектации в фирме сантехдеталь Москва.
Tehnik-san написал :
...не подходит, только бутылочный, в который и можно вставить 32мм колено, а вот в трубный, такое колено вставить низзя
 Да, так и есть, из доступных комплектующих переноса вбок для трубного сифона Viega не соорудить.
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5546
Mazayac написал:
Соорудить можно, развернув дугу трубного сифона параллельно стене, но перенос будет не более, чем на 8 см:
А если в качестве хромированного колена "Viega" (которое больше тысячи стоит) взять обрезок дюймового полотенцесушителя? Войдёт от него труба в бутылочный сифон?
Вадим М написал:
Может и войдет,возможно даже не будет подтекать.Найти место где обрезки полотенцесушителей бесплатно раздают и можно попробовать.Но имхо возни больше чем снять плитку и перенести выход канализации(если он вообще в стене).
Я бы собрал стандартными уголками и трубой 40мм ипокрасил из баллончика под хром.Бутылочный сифон из пластика под хром продается .
Kamsar написал:
...снять плитку и перенести выход канализации(если он вообще в стене).
Kamsar, по бокам от канализации замурованы водопроводные ПП-трубы с водорозетками и поворотами - всю разводку перепаивать придётся.
Я бы собрал стандартными уголками и трубой 40мм ипокрасил из баллончика под хром...
Это будет бяка. Особенно, когда через пару месяцев облупливаться начнёт.
Вадим М написал:
Ну не всю,а только одну точку,но цена будет сравнимая с фирменным сифоном .
Вадим М написал:
Да с чего бы,аэрозоль очень хорошо на ппр ложится.Я трубу для пробы красил,содрать можно только наждачкой.
Kamsar написал:
Вадим М написал:
Kamsar, в том то и дело, что разводку всей стены - там последовательное подключение от умывальника к ванне по стене с обводами канализационной трубы...
Купил уже трубный хромированный сифон "Грое" - не подойдёт...
С кем бы поменяться на бутылочный?
Technik-san написал:
Technik-san,
Можно через
но теоретически не идеально надёжно
Вадим М написал:
Есть трубный по цене колена:
А потом ранее купленный на всякого рода интернет барахолки на продажу. Или подарить кому-нибудь.
Вадим М написал:
Обклеить самоклеющейся фольгой, возможно в перемешку с обычной.
Для таких случаев есть гофра. Возможно цвета хром. Согнуть как надо и сделать трубный сифон из гофры.
ser000 написал:
И что я буду делать с этим трубным сифоном? Колено от него не подойдёт, короткое. У меня есть такой, мне бутылочный нужен.
Вадим М написал:
Папье-маше с блёстками ещё можно!
ser000,
Иван И. написал:
Иван И., огромное спасибо за найденное решение! И как я сразу не додумался!
Вадим М, трубный сифон, сделаный из гофры можно скотчем блестящим обмотать. А потом ещё сверху фольгой. И стразами
Если нравится блеск. А сифон вам не подходит.
Или сделать ширму из 110 трубы. Покрасить её серебрянкой из баллончика. А за блестящей ширмой гофра.
Иван И. написал:
...А сифон вам не подходит.
Почему он мне не подходит? Вы читали тему сначала?
 Решение есть
Иван И. написал:
Или сделать ширму из 110 трубы. Покрасить её серебрянкой из баллончика. А за блестящей ширмой гофра...
Ну всё, понесло...
Вадим М написал:
Началу тему уже почти 5 лет. Уже сделали гофрой и живут или давно плитку переложили, что бы сделать подешевле 5т.руб. за сифон...
В вашем варианте сифон за 1т.руб+ колено за 1т.руб уже вполовину меньше бютжета сифона автора темы, так что можно сказать экономный вариант.
Если куплен не тот сифон и не прошло 7-14 дней (в зависимости от способа приобретения), то просто сдать в магазин с заменой на нужный.
Сифон с переносом для кухонной мойки. Решение см.здесь
А вот тест на пропускную способность
