#277261
требуется выбрать паз в керамограните, в торце, толщина плитки 8-10 мм. глубина паза 5 мм. ширина паза 2-2.5 мм. длина паза - по всей длине плитки. возможно ли подобрать оборудование для данного вида работ, объёмы большие- изготовление вентелируемых фасадов. если такого оборудования не существует, то Ваши рекомендации? и где этот инструмент можно приобрести?
плиткорез с алмазным кругом + пара уголков
в каком городе надо?
Викторыч написал :
такой способ кустарный, а мне нужно для потокового производства.
в каком городе? отвечаю: в красноярске.
Продается специальный электрический станок для резки плитки с водной промывкой. Посмотреть и сделать оригинал но мощнее. Вот и все.
А для каких целей вибирается паз?
Может будет достаточно срезать торец под 45 гр.?
Если да, то посмотрите вот этот плиткорез DeWALT D24000. Он с наклоном головы, что позволит ему резать таким образом.
