Mazayac
Mazayac
09.06.2018 в 08:34:05
cineman, при максимальном уровне воды в бачке и максимальной настройке смывного механизма (9 литров) унитаз не переполняется, не брызгается. И ооочень долго льётся вода на девятке :) Шести литров достаточно.
Starnet122, не знаю.
cineman
cineman
17.06.2018 в 20:21:25
Кто нибудь пробовал безободковый висячий унитаз Globo 4all? Заказчик на нём остановился.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.06.2018 в 23:54:33
cineman написал: Хочу понять, 6 литров в бачке есть предельный объём, за превышением которого унитаз переполняется? Или это примерная высота столба жидкости в бачке, которая определяет начальную скорость воды при смыве, и превышение этой высоты вызывает выплёскивание воды из унитаза?
Ограничение в шесть литров только для сухой ..опы пользователя от выплёскивания сильного потока ))
cineman
cineman
19.06.2018 в 07:56:54
Скорость воды, поступающей в унитаз, зависит от высоты столба в бачке как корень квадратный из 2gh, где h - высота столба. Реальная скорость воды будет снижена сопротивлением сливной трубы. Укорачивая трубу, можно снизить h, сохранив максимальное заполнение бачка. Укорачивать сливную трубу можно не на всех моделях. Инсталляции высотой 820 мм такой возможности не имеют. Мой вопрос был о том, действительно ли ограничение в 6 литров для безободковых определяется сливаемым объёмом, а не скоростью воды.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
18.08.2018 в 22:56:41
cineman, если я правильно понял "комикс" от Керамаг, то я, возможно, отвечу на Ваш вопрос. Если понял неправильно, то очень хотелось бы понять что изображено и как правильно поступать.
Так вот, смею утверждать, что существует зависимость не только от объёма, а и от скорости поступающей воды (или с большой высоты, или если это напорная система, как в некоторых ОБЩЕСТВЕННЫХ туалетах (нажимной рычажок)).
Так вот в смывное отверстие этого Keramag iCon Rimfree вставлена штуковина, вероятно для ограничения скорости потока.
На фото она слева. Судя по "комиксу", её НУЖНО оставлять, если большая высота водяного столба, или если смыв напорный (левая картинка - она вставлена). А вот если бачок обычный, и он низкий, то эту штуковину нужно убирать (правая картинка - она убрана). Я правильно понял из этих картинок ? (извините за качество, фотографировал на тапочек):
P.S. Дмитрий Григорьевич, очень хочется услышать и Ваше мнение !
Mazayac
Mazayac
19.08.2018 в 10:45:52
Starnet122, нет, неправильно. Обязательно вставлять всегда.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
21.08.2018 в 17:44:29
Установил безободковый унитаз Keramag iCon Rimfree. Процесс НЕ понравился. поделюсь опытом.
После установки Roca Meridian (а это был мой первый опыт установки подвесного унитаза, тем не менее всё прошло на ура), не думал, что так намучаюсь с этим унитазом, имеющим СКРЫТОЕ крепление, и не очень хорошо изготовленном на производстве. Постараюсь кратко и с фотографиями.
  1. В инструкции нарисованы картинки с расчётом длины шпилек. Только вот не указано, с учётом прокладки или нет. Поэтому муторно выверял их длину. Так как на притягивание унитаза к стене даётся всего 8 мм, ошибиться нельзя. Далее будет видно почему.
  2. Скрытое крепление представляет собой ПЛАСТИКОВУЮ втулку с вкручивающимся в неё металлическим болтом с КОНИЧЕСКИМ кончиком:
  1. Ответная часть с КОНИЧЕСКОЙ впадиной накручивается на шпильку. Так и происходит притягивание: болт давит внутрь конического углубления, притягивая унитаз. Поэтому так важно первоначально рассчитать НЕсоосность конусов болта и ответной части:
  1. После точного расчёта вылета шпильки произвёл тестовую установку без водяных патрубков. Расчёт оказался точен, а вот унитаз встал кривовато. Проверил – шпильки стоят правильно (даже чуть завал вправо), а унитаз наклонён влево. Фото с унитазом не сделал, но по отпечатку на прокладке видно:
  1. На этой фото видна ещё одна кривизна: внутренний болт во втулке скрытого крепления находится криво относительно отверстия в продольном направлении. Ключ-шестигранник скребёт по санфаянсу:
  1. Смывной патрубок (фаянсовый) унитаза расположен слишком глубоко, поэтому пластиковый патрубок инсталляции не то чтобы пришлось отрезать, он КОРОТКИЙ: внутрь патрубка инсталляции входит всего на 2.5 см после резинового кольца. Удивительный просчёт, тем более, что Керамаг – это подразделение Геберита. Инсталляция у меня – Геберит:
Вывод: унитаз смывает отлично, мощно. Вопреки совету Уважаемого Mazayac, я убрал ограничитель потока смыва, посмотрим будет ли брызгать. Пока силиконить не буду, до переезда ещё далеко, будем тестировать.
Надеюсь, что тяжело в учении – легко в бою !
P.S. не судите строго, это мой второй установленный унитаз в жизни.
ipopenko
ipopenko
05.09.2018 в 17:28:56
Смотрю, тема хоть и старая, но живая.
Установил себе Roca Gap безободковый в паре с инсталляцией Geberit Sigma - ну чо, при сливе вода выплескивается немного через край.
Что делать пока не знаю, видимо искать ограничитель на слив - но как бы это не привело к ухудшению смыва (
Mazayac
Mazayac
05.09.2018 в 17:41:42
ipopenko, попробуйте понизить уровень воды в бачке.
Lenivetz
Lenivetz
Калуга
24.12.2018 в 03:43:34
Mazayac, Здравствуйте. Понравился и мне этот Keramag iCon. Цена хорошая, дизайн и отзывы. Но в будущем планирую купить крышку-биде. У этого унитаза смущает возвышение за креплением для крышки. Вы не можете подсказать, на каком расстоянии начинается это возвышение и какой оно примерно высоты? На официальном сайте на чертежах ничего непонятно =( Или, вдруг, кто-то случайно слышал, что на этот унитаз установили крышку биде. Спасибо.
Mazayac
Mazayac
24.12.2018 в 10:56:37
Lenivetz, вот примерное расстояние от осей петель крышки до уступа, высота - миллиметров пять.
Ещё он дугообразный, по краям ближе к сиденью.
