Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#277499
Ув.господа!
Пожалуйста подскажите:
сейчас делаю ремонт, планирую устанавливать 2 сплита
или 1 мульти сплит на 2 комнаты (площадь 15 и 20 кв.м.) Кстати что лучше???
спеца по кондиционерам вызвать еще не успел, а стяжку уже пора заливать...
Соответственно интересует:
  1. куда подводить электрокабель: только к внешему блоку (блокам)
    или к внутренним тоже???
    какой кабель подводить??? (сечение, кол-во жил)
  2. какой шланг или что предусмотреть для отвода конденсата
    от двух внутренних блоков (они монтируются рядом, практически
    с двух сторон одной стены). Канализация ~ в 8 метрах, высота установки блоков ~2,6
Заранее благодарен за советы!!!
Во-первых все это должны делать те кто будет монтировать кондеры, за это им деньги платятся. А так все зависит от фирмы кондера. Что лучше сплит или мульти? Сплит лучшу потому что две автономные системы, у отдельных брендов получится дешевле чем мульти. Мульти лучше - на стене висит один ящик. Вам выбирать.
лучше закажите кондюки + бригаду.
бригада пускай пробросит трассы и ткнет куда и каким сечением подводить.
слив конденсата имхо металлопластиковой трубой ( самой дешевой 16мм) только обязательно в энергофлексе, в теплоизоляции вообщем.
Спасибо за ответы!
В общем приглашал специалиста по кондиционерам - он меня растроил,
сообщив, что для цивилизованного вывода конденсата в канализацию необходимо соблюсти постоянный уклон трубы - от блока до канализации - что практически не возможно, т.к. на её пути попадаются двери, окна.
Если же просто заложить трубку под стяжку- давление воды будет невысоким и она не
продавит "затвор" образовавшийся при подъеме трубы с пола до ввода в канализацию.
Таким образом он предложил решить проблему "традиционным" способом - вывести шланг на улицу - пущай капает. По его словам, так устанавливается 95% кондиционеров в Москве.
Подумайте как вариант помпу. Недостаток - слышно как работает, правда не особо сильно
