Настал торжественный момент подключения Jaga-вских конвекторов. Только одна вещь не дает мне покоя: Правильно ли вкручивать стальные трубы напрямую в конвектор? Латунный переходник забраковали сантехники-давление хорошее,раздавит. Перед первым конвектором стоит регулирующий кран(там вопрос отпадает),но этот же конвектор является проходным для второго. Т.е как организовать выход из первого конвектора,вход во второй и выход из второго?
Самое интересное,что сантехники не бракуют чугунные тройники-типа сто лет стоят и ни разу не рвануло. Может Чугунные фитинги поискать. Но будут ли дружить медь и чугуний?
Помогите пожалуйста,на сантехников надежды нет. Ягу впервые видят
Разорвет,конечно. ОписАлся.
Уголки и фитинги от unipipe. Здесь их каталог на 1,41 МБ. (
Толщина обычная,по крайней мере такая же как и у всех увиденных мною латунных фитингов.
Вообще между между медными трубами и резьбой находится якобы латунный коллектор. Но его ширина под вопросом, трубы заходят в него и расстояние от стали до меди непонятно. Сервисная служба Термороса ничего толкового не сказала. "Обрадовала", что стальная труба может гулять в резьбе и подружится с медью еще ближе. Посоветовали купить гибкие шланги для стальных труб, только где не знают.
Вообще сделать один переход медным это мысль. Длина метра 1,5 будет. На стройрынках Москвы можно достать? Медные трубы на 1/2 дюйма все одинаковые по давлению?
А как бронза давление держит? У меня высотка нижние этажи
Уважаемый ВТБ, я не очень силен в сантехнических терминах,а в пайке меди тем более.
Американка,это фитинг перехода с наружной на внутреннюю резьбу с уплотняющим кольцом?
Медные соединительные трубы имел в виду как раз полдюймовки(как в самом конвекторе)
Думаю в моем случае американка не пойдет. Выход из конвектора идет в пол и она там просто не поместится. Меня спасут вот такие штуковины
Только непонятно,есть ли там резьба или это под опрессовку или еще чего-нибудь.
И как выглядит этот самый переходник под резьбу?
Maksim666 написал :
Это сединитель с накидной гайкой. В данном случае я подразумевал переход с медной трубы под пайку на нужную резьбу без резинового уплотнителя (металл-металл).
Сколько сантиметров? Пара угловых американок пойдёт - вот вам и развязка с медью через латунь.
Но можно и спаять пару радиаторов между собой - только разбирать если что придётся с горелкой или ножовкой.
Большое спасибо.
Я тоже радовался латунному переходу уголка между сталью и медью, пока его сантехник не забраковал.Задам последний вопрос,даже два.
У американок более толстый слой латуни(держит большее давление),чем у забракованных сантехником уголков по 100 рублей за штуку?
Какую американку предпочесть,латунь или бронзу?
Tehnik-san написал : 2Maksim666 ник нехороший,с огнем играешь пацан
Уважаемый виртуальный супермен Tehnik-san, поверьте меня трудно назвать пацаном,а также оскорбить или сказать гадость в лицо при личной встрече. Поэтому в следующий раз, когда почувствовав прилив агрессии поместите свое тщедушное 170 см тело в мягкое кресло,напятите очки и начнете бестолково стучать по клавиатуре, в надежде избавиться от подростковых комплексов за счет других людей,не получив при этом по морде лица,не забудьте спеть хвалебную оду создателям интернета. Они это заслужили
