Смотрю появились различные интересные приблуды, как .
С помощью которых можно много интересного сделать. Прямо со своего смартфона или ещё чего силовым устройством в доме управлять.
Например у соседа воду прорвало. Так начало квартиру топить, у него там одни женщины были, вместо с того чтобы перекрыть, черпать начали да дырки затыкать. Никак им не мог объяснить, как перекрыть. Пришлось с работы срываться и лететь домой.
А так, есть вентили электромагнитные. Если нужно можно было как раз и перекрыть с помощью него. Или вообще электричество отключить, если утюг тот же забыл выключить или печку.
"Умный дом" - это когда много и централизованно управляется единым электронным мозгом, а не когда накупил китайщины на алиэкспрессе и смотрите какие крутые штуки. Реклама должна быть честной.
@lemurs, хотел просто переадресовать форумчан на свою страницу на другом форуме. только и там ничего толкового не написано - только картинки и выдержки из техпаспорта.
Alex2003 написал :
Или вообще электричество отключить, если утюг тот же забыл выключить.
Современные утюги сами выключаются при простое и такой утюг стоит просто несоизмеримо дешевле умного дома. Аналогично с протечками воды - есть специальные недорогие системы )
Современные системы умного дома -это большое а иногода огромное количество кабелей опутывающих весь объект и приходящих в одну точку для подключения оборудования .Серьёзно,довольно дорого, но зато интересно.
zsa написал :
Про "опутывающих весь объект и приходящих в одну точку" - далеко не всегда так. Одна точка концентрации (один шкаф) бывает в достаточно небольших инсталляциях. Да и там, в случае KNX, ZigBee/Z-wave или DALI решений устройства часто не все в шкаф ставят.
