Колпачок снимается сдергиванием рукой и под ним находится запорный вентиль водопровода.
Вот такая у них специфика. И не только в отелях.
Правда не помню, за "кнопку" нужно крутить, чтобы закрыть/открыть вентиль или он не связан со штоком и под колпачком там на шток надета какая-то "бабочка".
Кожух снимается достаточно легко, под ним видно что эта хромовая фигня ввинчивается в какую-то резьбу. Не нажимается, не сдергивается и не крутится. Так же на ней нет огранения под ключ.Я не думаю что это кран
А я знаю, что это кран. У меня в доме сестры три таких штуки: на вводе в дом и в санузле. Работает этот вентиль на самом деле своеобразно, но при желании разобраться можно.
И буксу можно даже выкрутить из корпуса вентиля. Давненько, правда, я уже не был в Черногории, поэтому эдак с кондачка, без фото внутренностей, сообщить вам, как там что работает, к сожалению, не смогу. Но эта трубка точно снимается с буксы. На резьбе или сдергивается (как раньше я сказал), тоже уже точно не помню.
