Всем добрый вечер назрел такой вопрос, планирую штукатурить монолитную стену в новостройке, прочитал если дом новый лучше проамировать сеткой стеклотканевой, армировать хочу в плточный клей сетку, зубчатым шпателем 6х6 сделать потом насечки, нужно ли мне грунтовать монолит перед нанесенением клея, и если да то чем, бетоноконтакт или глубокого проникновения, серху планирую цементную штукатурку, и главное норм все будет держать и нужно ли перед нанесением штукатурки грунтовать плиточный клей???? Заранее всем спасибо
Я в панельных домах малярную сетку леплю на состав из плиточного клея разведенного не водой, а бетонконтактом, до сметанообразного состояния и не зубчатым, а штукатурным шпателем. А когда это застынет уже можно штукатурить или сразу под клей и плитку, зависит от кривизны стены.
sdelay написал :
то что вы уже решили- это не обсуждается)))..отвечая на вопрос- перед нанесениеем плиточного клея на чистую бетонную стену грунтовать не обязательно. Грунтовка лишь средство перестраховки. Если всё- таки грунтовать, то лучше глубокого проникновения, Она хотя бы ничего не испортит ... а с бетоконтактом легче напортачить по незнанию.
арчи написал :
Меня интересует только пока штукатурка, можете сказать зачем бетоноклнтакт добавлять, веди полосы от шпателя и так хорошую поверхность создают?
вот потому бетонконтакт и не нужен, потому что его вы заменяете плиточным клеем. Либо он, либо плиточный клей . Иначе получается бутброд "масло по майонезу"....нет, если Вам это нравится - делайте, быстрее пройдёт чувство голода.
sdelay написал :
Я не малярной сеткой а фасадной, если не держит зачем она тогда вообще?
фасадная - держит, не беспокойтесь)
sdelay написал :
А поподробнее, может я что то не так делаю, что с бетоноконтактом можно накосячить?
вы всё не так делаете,)))а с бетоноконтактом сложнее просто потому, что область его применения более УЗКАЯ, нежели у проникающей. Почитайте инструкции, у проникающей более обширное применение.
Подскажите тогда как правильно) я собираюсь сначала ГГП потом сетку утопить в плиточный клей потом штукатурка универсальная, мне самое главное что бы все держалось, и не отвалилось со временем, про бетоноконтакт противоречивые мнениния вот и думаю его плиточным клеем заменить
Правильно - это во- первых, оценить состояние поверхности стен."основание должно быть прочным, чистым, нормально впитывающим"
Побрызгайте водой на стену,что вы видите? Темнеет(вода впитыватеся?) как быстро? Поковыряйте стену гвоздём.
... интересно наблюдать, как вопрос о бюджете вводит в ступор очередного клиента, который интересуется "как правильно?"А ведь этот вопрос самый первый, который надо решить. Материальное первично.
Именно финансовый довод стал решающим при споре Тесла и Фарадея, когда решалось какой ток добывать - постоянный или переменный. Постоянный ток был более безопасным, но и более дорогим.
"Правильным" стал опасный переменный ток, по финансовым соображениям, и только по ним).
Грэй написал :
Ну допустим в наше время абсолютное большинство решений являются набором компромиссов, как ввиду сложного характера задач, так и по причине разнообразия требований разных групп заказчиков товара. Издержки технического прогресса Если подумать, идея автора топика содержит зёрна здравого смысла.Припоминая статистику проблем со штукатурными делами, можно заметить, что большая их часть связана как раз с некачественной связью между основой и материалом штукатурки.Известных причин множество, начиная с некачественного сырья и технологии производства штукатурных составов. Далее свой вклад вносят халтурщики строительства, используя просроченные и неправильно хранимые материалы, плохо размешивая и используя начавший схватываться раствор, бадяжа в него всякую дрянь "для повышения пластичности", нарушая приёмы наложения штукатурки, климатические режимы и увлажнение и т.д. и т.п.Плиточный клей не имеет каких-то исключительных свойств, однако производители обычно не рискуют жульничать с составом, ибо дефекты качества клея могут проявиться немедленно при обваливании наклеиваемых плиток.
Hyperborey написал :
Фактически автор заменяет штукатурный обрызг - нанесением плиточного клея зубчатым шпателем. Про этот приём я неоднократно слышал, отзывы про адгезию сугубо положительные. Зубчатый шпатель вести надо горизонтально.
Грэй написал :
Именно финансовый довод стал решающим при споре Тесла и Фарадея, когда решалось какой ток добывать - постоянный или переменный. Постоянный ток был более безопасным, но и более дорогим. 2
Не вопрос о бюджете ввел в ступор, а уход разговора от сути вопроса,,почему цемент а не гипс, сколько штукатур зарабатывет и т.д" но если интересно отвечу, цемент будет только именно на этой стене где монолит, так как перепнедикулярно монолитной стене перегородка в ванную из газобетона, поэтому решил эту сторону квартиры сделать ЦПС, на вопрос сколько зарабатывает штукатур в москве, отвечу смотря какой ты штукатур, но для себя решил если хочешь сделать хорошо, сделай сам, херово получилось, только ты виноват, и работа мне позволяет поковыряться с ремонтом. Все что я хотел узнать,я узнал, всем спасибо за советы, правда стоит ли грунтовать плиточный клей так никто не ответил,( у самого есть опасения а целесообразности этого)
Грунтовать ВСЕГДА и ВСЕ и КАЖДЫЙ слой
Основная функция грунтовки - снизить впитываемость воды
Сам делаю по такой технологии - плиточный клей гребенкой, на него штукатурка
Если не прогрунтуете - что монолит, что клей - воду высосет моментально из вашего раствора и он рассыпется в итоге
