Вместе с соседями хотим поставить электромагнитный замок на общую дверь. Применение механического замка не планируется. Какое усилие является необходимой достаточностью (чтобы нельзя было открыть именно рывком за ручку?)
Например тонн на 5-10. Ну и дверь бронированную 250 мм с электромоторами.
Исполнитель будет доволен, навар нехилый.
Лишь бы бабла хватило.
Где-то люди живут вообще не запирая двери на замки, а где-то ставят по нескольку замков и систем сигнализации.Лично вас никто не учит и не заставляет, что вам хотеть и что делать, так и вы ...Если по существу, как ужасно пропадание электричества, так в более-менее серьёзных системах применяют UPS , источники бесперебойного питания.Цены на UPS потребительского класса сейчас не космические, кому надо, раскошелится, кому не надо, разбогатеет. *Ещё добавлю, что дверь в межквартирный тамбур вовсе не настолько ерундовая штука, как некоторые могут думать.Если жулику дадут секунду заскочить в тамбур, жильцы квартир из которого например днём находятся на работе, в школах и детсадах, у него будет шикарная возможность неспешно ломануть всё, что захочется.
Человек заинтересовался, чего знаю подсказал из своего опыта.
А Ваши ссылки битые, но я же не нервничаю и на Вас не наезжаю.
Ссылки битые, потому что форум продолжает косячить. Не хочу их править и мусолить, пока не наладят поддержку форума стабильнее и удобнее, ну не судьба в этот раз.Я тоже за корректное обсуждение, причём всеми сторонами.
Кстати, тоже иногда задумывался над установкой электрических замков, но выбор и их функционал такой слабый, что всё желание сразу же пропадало.А ведь по идее их надёжность и качество могут на порядки превышать механические системы.
Hyperborey написал :
Практика показывает, что хорошая механика в замках надежнее.Если стоит вопрос об автоматическом закрытии двери, то в механике можно реализовать интересные схемы.
Напомню вопрос "Какое усилие является необходимой достаточностью (чтобы нельзя было открыть именно рывком за ручку?)"
Наверное можно найти замок с усилием в десятки тон и ЭМГ излучение вокруг него, что все монетки будут вылетать из карманов. Поэтому вопрос идет о НЕОБХОДИМОЙ ДОСТАТОЧНОСТИ. Максимум наркоман шатун бродящий по этажам без ломика.
Остальные контуры защиты это видеонаблюдение с тревогой на атипичное поведение.
Кстати подсказали мысль. Панель уже закуплена AVP-455 Proxy со встроенным контроллером. Можно ли с нее снять данные об открытии двери без использования ключа? Датчик холла какой нибудь + ...?
А это ничего что она предназначена для работы с электромеханическим замком, который дороже её самой? Электромагнитный не катит.
А усилие для данного варианта - сколько выдержит дверь и накладной замок.
Вы я так понимаю в этой теме не очень сильны и как устроены эти замки? Может не стоит тогда давать советы основываясь на инструкции или хотя бы смотреть ее более внимательно? А то текст пролистали - картинку лицезрели и вот он - новый пост на мастерсити!!!Страница 8
Тип замка Электромеханический или электромагнитный
Реле замка Нормальный разомкнутый, 30В/10А
Что еще необходимо я знаю. Вопрос про усилие, а вам в соседнюю тему.
@lemurs, Совет из " оперативной жизни": дверь в общий предбанник не делайте глухой. И таки да, за чей счет банкет( на кого будете блок питания замка вешать)?
Leonsio написал :
Она не глухая. Стоит от застройщика - там уже предусмотрен механический замок. ЗА чей счет банкет уже известно. Чтобы не было лишних постов
*да он в курсе
да место подключения готово
да там нужное сечение
да ключики там тоже есть
да требования всяких инспекций учтены (т.е нах...)
да в общем коридоре требования пож инспекции будут учтены (наверное)
да свет горит
да она вертится, коперник был прав, джордано зря сожгли
Больше десяти лет назад работа заставила с этим столкнуться. Выбор ЗПУ - запирающе-переговорное устройство, элемент систем безопасности офисов.
При испытаниях замок ML-200 (200 кГ) выдержал попытку вышибания стальной двери изнутри человеком массой в 70 кг. Снаружи дверь оторвали от замка ломом, погнув при этом нащельник из 2 мм стали.
Если нужен запас - возьмите на 500 кГ, например:
Можно поставить два замка в параллель, главное что бы блок питания обеспечил и ЗПУ могло с этими замками работать.
В доке на AVP-450 сказано:
-Тип замка - Электромеханический или электромагнитный,
Раньше эти панели с электромагнитными замками работать не могли по причине применения реле управления замком с нормально-разомкнутыми контактами,
для электромагнитных замков питание на замок подается постоянно, и снимается только на момент открывания,
для электромеханических - наоборот.
читаем доку строкой ниже :
Реле замка - Нормальный разомкнутый, 30В/10А.
Пройдя все описание - нигде нет упоминание, как такой замок подключить.
Возможно в доке ошибка, поэтому уточняйте, лучше письмом на завод, или сразу в магазин, пусть демонстрируют.
Насчет датчика Холла.
Несанкционированное вскрытие должна обрабатывать логическая схема системы контроля доступа (СКД) по сигналу с геркона или другого контактора, встраиваемого в коробку двери.
Какого либо упоминания в техдоке на AVP-450 о такой функции нет. Ведь это устройство по определению ЗПУ, а не СКД, может у изготовителя Activision Security Systems и есть модель с такой функцией, спрашивайте у них, может на сайте даже есть.
lemurs написал :
Взрослый нетренированный мужчина может кратковременно удерживать груз, равный своему весу.Двойной вес это уже для спортсменов и работников физического труда.. Тяжелоатлетов, гимнастов, грузчиков, шахтёров, гребцов и т.п.Вряд ли недорогое серийное изделие представит сложность для взлома серьёзным криминальным специалистам.
Микитович написал :
Вот прямо тисками пришлось вытаскивать ответ. Спасибо!Значит 200кг более чем хватит. Вопрос с НО/НЗ контактом думаю можно будет решить подключением дополнительного реле в случае отсутствия штатного функционала
"Если злоумышленник проник в помещение, снабжённое простым электромагнитным замком, он легко сделает это повторно, если наклеит пластырь или скотч на замок или ответную пластину. Контакт становится неполным, и дверь отжимается силой. Однако это может не сработать на многих моделях электромагнитных замков, оснащённых , , микроконтроллерами в ответных пластинах, системами раннего предупреждения о взломе, т.к. такие датчики подадут тревожный сигнал при наличии неплотного запирания."
Микитович написал :
А что Вы будете делать с защелкивающимися замками с соленоидами. Танцевать под домом пока свет не дадут?
Как это что? Ключом открывать вестимо. У меня в коридоре стоит электромехнический замок (с самовзводом), так он прекрасно работает как обычный механический, когда лепестричества нет. А с лепестричеством только проще - я приделал снаружи считыватель Точ-мемори и пользую пипку(таблетку), которая открывает и подъездную дверь. Очень удобно - всего одна пипка для всех наших электрических замков.
Там ломаться действительно нечему, они тупо сгорают. От перегрева-ли, ещё от чего-то - бог весть. Но... сгорают гады. Знаю три достоверных случая. А вот насчёт электромеханических такие случаи мне неизвестны.
P.S. Пардон, только два подтверждённых случая сгоревших электромагнитных замков. Один остался без подтверждения.
Уже стоит. Дверь создана для электромагнитного замка.
Вопрос про датчики правда оставлю открытым. Все таки логика видится простой с одной стороны - открытие двери рывком/отжатием без прикладывания ключа. Но как я понимаю на рынке готовых решений нет?
Про лейкопластырь на магнитном замке - оставлю в стороне. Это скорее актуально для складских/офисных помещений (и то не понимаю особого смысла).
Здравствуйте! Дверь на лестничной клетке с магнитным замком, куда по правилам подключают розетку питания , к квартирному щитку, или в общий стояк дома ???Подключили провод от блока питания к Моей квартире.
Татьяна1212 написал:
Татьяна1212, чья дверь? По чьей инициативе установлена?
