#278437
При облицовке цоколя дома для заполнения швов и участков при облицовке камнем требуется затирка.
В инструкции производителя категорически не допускается применение затирки для плиток!
Подозреваю, что это- обычный маркетинговый развод, ибо стоимость специальной их затирки во много раз выше затирки для плитки
Однако, рисковать всей работой тоже не хочется.
Подскажите, можно ли использовать затирки для плитки в качестве альтернативы сверхдорогой затирки для камня?
Если нет, то почему?
Нет нельзя,правильно советуют.Посмотрите на пакетах с затиркой,обычно пишут ширину возможного шва. По цене затирка,скажем фирмы Мира,суперколор и рустик не сильно отличается.У рустика ширина шва до 15мм и он предназначен для затирки в том числе и камня.Супер колор до 10мм,просто колор до 5мм.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
старыймастер написал :
Подскажите по чем Вы камень брали и по чем Вам его кладут?
