#278633
Вот значит какое дело. Баня стоит на расстоянии от дома примерно 30-40 метров. В доме же стоит фильтр очистки воды, гидроаккумулятор и т.д., т.е. сборная солянка по водопроводу. Нужно следующее: провести воду в саму баню. В бане будет стоять только душь и водонагреватель. Какие есть предложения по данному поводу? Воду берем из арт. скважины, но она находится рядом с домом.
Заранее благодарен.
Надо устроить водопровод
Они бывают летние (неглубокие) и всесезонные (глубокие). Вам, собственно, какой?
Желательно всесезонный. Но можно ли прокладывать магистраль 40м, от того места где размещено все оборудование по очистке воды?
А в городской квартире сколько километров от места очистки воды? Не очень понятно, что Вас смущает? Делайте водопровод пластиком, и ржавчины и пр. возможных источников загрязнения не будет. Вас должно волновать другое - баня, видимо, не отапливается, и ваши трубы. а тем более водонагреватель могут быть повреждены зимой. Скорее всего придется ставить отсекающий клапан , предусматривать возможность слива воды из ветки водопровода, ведущего в баню(предусмотреть уклон, когда будете прокладывать трубу). Ну а то. что труба должна быть уложена ниже глубины промерзания, я думаю, это понятно. Выложите все свои сомнения, и Вам обо всем расскажут. А предложения Вам могут подать только в виде шуток, типа носите ведрами, или еще что-нибудь экзотическое. Успехов.
Paradogs написал :
Заранее благодарен.
Вопрос: Зачем вы прогоняете воду из арт. скважины через фильтры?
Ну а так понятно, что вкапывать трубы ниже уровня промерзания грунт. вод.
Меня смущает то, что при такой длине возникнут потери давления, и придется стаквить дополнительный гидроак. Также хотелось бы узнать какой диаметр трубы проложить.
Воду же пропускаю через фильтры из-за того содеожание железа равно 3.5, превышение жесткости, ну и т.д.
Paradogs написал :
С чего бы это? Потери, разумеется, будут, но дополнительная насосная станция не потребуется. Диаметр трубы взять побольше и металлопластиком не пользоваться (у него заужения сильные) -- всё будет нормально.
2Paradogs
Вы сперава про свою систему расскажите более подробно, а потом бояться уже будете...
Какой насос, с какой глубины поднимает, какой у него напор, какое давление он может создать на максимальной высоте подъема, етс...
В противном случае у вас может получиться вариант, когда вы потратите деньги, но система не будет и на треть этой стоимости работать, либо вас ее работа полностью неудовлитворит.
DMC написал :
2Paradogs
Какой насос, с какой глубины поднимает, какой у него напор, какое давление он может создать на максимальной высоте подъема.
Могу только сообщить следующее, что насос Grundfos SQ 2-70 (точных характеристик сказать увы не смогу) , сосет воду с 30 метров. Сейчас схема водопровода следующая: погружной насос, гидроаккумулятор на 60 литров (точно не помню либо 60 либо 80), реле давления включает насос на отметке 3 атмосферы отключает на 4.8.
Вот такие пироги.
