Подскажите как быть
Сделали ремонт, но забыли проштрабить под светильник.
Можно ли аккуратно оторвать обои под потолком и проштрабить ( участок не большой 20-30 см)
Вопрос - Как можно аккуратно отклеить обои (моющиеся) , что бы их обратно и приклеить ?
Заранее спасибо за ответ.
Попробуйте отпарить утюгом через тряпку (ессно сначала в малозаметном месте). В одном случае у меня идеально вышло, в другом - вообще не получилось. Почему - не знаю.
Я делал Н-образный разрез на месте штроба. Если обои плохо отрываются, то смачивал пульверизатором. Малярным скотчем защищал место отгиба обоев, иначе туда попадает мусор при штроблении и заделке штроба. Если обои были предварительно смочены, то скотч лучше приклеивать на подсохшие обои.
