#5313145
Есть проем, как на схеме. Какую схему межкомнатной двери можно выбрать, чтобы ширина прохода была максимально возможной? Дежурный вариант - сдвижная дверь. Может есть еще какие системы?
На какую ширину полотна можно рассчитывать в такой конфигурации проема?
Схема проема
Tonal, ответ в вопросе. Максимально возможный проход - это пустой проход. А для раздвижной двери полотно нужно на 900.
Раздвижная дверь (900) за шкаф можно фальш короб сделать если уже неохота то просто.
Tonal написал :
А вы не пробовали заказать распашные двери напрямую от производителя? Вполне реально изготовить двери под нестандартные параметры проема.
самое оптимальное как по мне это просто оставить проем. Т.е. как вход в холл. Удобно и практично.
Tonal, раздвижная дверь - оптимальный вариант, если в дверях такая необходимость, а если нет, то можно и арку красиво сделать, плюс визуально будет больше пространства.
Спасибо за ответы. Иногда будет требоваться, чтобы дверь была плотно закрыта.
Наткнулся на механизм Compack или Twice (у разных производителей называется по-разному). Пожалуй, это идеальный вариант. Жаль, что ширины проема чуть не хватает и полотно получится только 700.
Кто-то может поругать/похвалить такой механизм?
Tonal, дело не в механизме, а в его уместности при решении первоначально поставленной задачи, плюс месте для полноценной установки наличника, т.к. при полотне 700 габарит наличника врядли уместится в 845мм.
По моим расчетам, габарит стандартного наличника уместится, если у примыкающей стены сделать полочку, а с обратной стороны проем оформить без наличников и доборов. Но на сколько это будет прилично выглядеть пока не знаю.
Кстати о наличниках. Если фабрика делает наличники только одного размера, то на сколько реально найти/заказать на стороне нужный размер, чтобы еще и в цвет попал?
Tonal написал : Если фабрика делает наличники только одного размера, то на сколько реально найти/заказать на стороне нужный размер, чтобы еще и в цвет попал?
Шансы высоки. Такие же, как встретить динозавра в Нью-Йорке. То есть 50 на 50, либо попадут в цвет, либо не попадут.
