#278819
Мучаемся выбором материала для отделки кухни.
Две стены - будут в кухонном гарнитуре и технике. Фартук - скорее всего из лдсп. Хотя может быть и плитки...
Одна стена (2,4м) - окно. Что делать с четвертой стеной (3,6м)... Вариант "снести" не предлагать...
Обои - не хочется, т.к. на кухне все быстро засаливается, отслаивается ибо влажно и т.д. Пленки - противно. Есть идея сделать низ (около 90см) панелями под дерево (или из дерева), а верх венецианской штукатуркой... Но как то и к этому не лежит душа...
А что еще можно сделать не знаю. Красить краской не хочу, не люблю ровные (монотонные) поверхности.
Какие будут идеи?
если плитка газовая то только плитка.
для кухни есть еще пробка. насетнная имеет по умолчанию восковое покрытие. так что чистится должно легко.
ditter написал :
Ну почему так категорично?! Ведь вопрос не о фартуке, а о свободной открытой стене. У меня уже года четыре на стене жидкие обои, и не надоедают, не отваливаются, не затираются Ничем не покрывала, но можно покрыть аквалаком. По деньгам, так не очень и дорого. Из них можно создать любое панно, было бы желание
ditter написал :
Это для фартука? Ведь ЛДСП устойчив к высоким температурам. Или для газа все равно не пойдет?
мамик_25 написал :
Это типа штукатурки? Или краски? Они текстурные/фактурные или ровные?
Emerald написал :
Emerald написал :
Скорее текстурно-фактурные Уже показывала и не раз. Но да простят, если кому надоело смотреть. Блёстки можно добавлять по желанию.
Прошу прощения, поленился посмотреть в инете, крупных фоток нет...
мамик_25 написал :
Чума... А разные цвета - как сделаны? Разные "обои" (из разных пакетов) или разные красители?
Emerald написал :
Вы имеете ввиду фоток моей стены?
Emerald написал :
Разные цвета. В стандартной коллекции нужных оттенков не нашла. Основа- самый светлый. Колеруется прекрасно. Только колер добавлять понемногу, легче сделать темнее, а не наоборот . Добавляла колер в воду, которым разбавляются обои, и обязательно надо процеживать через марлю или капрон.
мамик_25 написал :
Красиво! А как вы сделали разделение цветов? Вернее чем?
Возвращаясь к вопросу о фартуке. Почему рядом с газом нельзя использовать специальную ЛДСП?
почитал про жидкие обои... Наверное все таки нет... По текстуре хотел что то близкое к тому, что можно получить при венецианской штукатурке (неопределенные неконтрастные разводы). Тут получается более монотонная поверхность. Да и пористый материал не очень предназначен для кухни. Хоть лакируй его, хоть нет...
juice написал :
Сделано разделение при помощи самоклеющейся мебельной раскладки шириной 6мм. Продавалась на метры в магазине мебельной фурнитуры.
Emerald написал :
Тогда вспененный винил на флизелине под венецианскую штукатурку (цветов и видов море). Плюсы- очень приятно-тепло-бархатистые на ощупь, швы не видны, скрывают мелкие неровности стен, прекрасно моются, при необходимости легко красятся, не теряя свойств. У меня на кухне такие обои, но под пробку, смотрятся отлично, проблем с уходом нет никаких. Минусы- царапаются твердыми предметами или животными.
FrogQueen написал :
Интересно. Надо будет вживую посмотреть... А какие нибудь коммерческие названия есть? или если на рынке сказать "вспененный винил", то меня поймут?
А мы хотели деревом стены отделать, но сомнения вызывает его "уборкопригодность" А кто знает, почему не отделывают теми стеновыми панелями, которые на фартук идут? Легко монтируются, легко убираются, а цена, наверное, ниже, чем у плитки... И цветов - море...
У нас тоже есть идея, низ (90см) сделать панелями. Но эти ЛДСП идут в двух фактурах: гладкая (почти лакированная) и в мелкий пупыпышек (не знаю, как еще назвать). В общем будет хорошо видно, что это не дерево. Далеко не дерево.
А почему не дерево в нефартучных местах? Покрыть лаком скрьезным, например для пола, который яхтный? Или он вредный...? Я, например, так намереваюсь сделать. Иного пока не вижу, тк окна деревянные и пластиковые покрытия к ним никак не катят...
ditter написал :
А фартук ЛДСП около газовой плиты по каким соображениям не подходит?
мамик_25 написал :
Мамик ! Еще раз моё восхищение !!! Это никогда не надоест смотреть ! Вы гений ! Реально
kudkudaki написал :
А какое дерево? мебельный шит наборный - недешево и очень часто явно заметна "наборность". Всякие вагонки - вообще особенно не пойдут по стилю... А пластик...хоть и пластик, но зато более дешево, с правильными текстурами и фактурами... Тем более мы его тока вниз хотим. а вот чем отделать основную часть стены... пока не знаем...
Emerald написал :
тогда умываю руки, У меня просто свой дом и всякие вагонки просто супер... хотя очень хочется попробовать блок-хаус узкий, 9 см видела, только вертикально расположить, как обычную вагонку. Потом у меня есть маленький принцип. Сейчас народ делает ремонты, чтобы потом как можно дольше ничего не переделывать, подчас не сильно понимая, что в этом надо жить, желательно без вреда для здоровья. А поставить пласттиковые окна, приляпать пластиковые панели изиить все сайдингом... зато потом красить не надо... основной аргумент.
Простите за мысли вслух.
тупая блонди написал :
Дорогая Блонди, и Вам спасибо ещё раз за такой отзыв
Чёрт побери, это действительно приятно и окрыляет на новые фантазии.
Вот тоже озадачился оформлением главной стены кухни. Ну фартук из плитки - это понятно. Выше нее и в углу, где холодильник - обои. А что под фартук сделать? Стена ровная, подравняю-заштукатурю Ротбантом, прогрунтую, а потом? Класть плитку до пола неразумно вроде. Обои? Покрасить? Пластиковая стеновая панель? Так и оставить? Этот вопрос тут уже прозвучал, но пока без ответа. Так что лучше? Или как это делается при т.н. "евроремонте"?
kudkudaki написал :
А почему не дерево в нефартучных местах? Покрыть лаком серьезным, например для пола, который яхтный?
Как я слышала от знакомых яхтсменов, яхтенный лак с силой долго втирают в поверхность дерева. Буквально до лопающихся мозолей. И не в один слой. Такой героизм не по мне... Конечно, кухня - не яхта, героизм не нужен, но вдруг при простой покраске (без втирания) такая гладкая поверхность не получится? А любые пупырышки на лаке значительно усложняют уборку... Грязь будет скапливаться.
Пластиковых панелей достаточно реалистичных пока не встречала. Блестят они все каким-то пластмассовым блеском. "Забегаловка" получится... В ванной сделали - куда ж от них деваться, а на кухню не хочу.
P.S.:Так почему же ламинатом не делают, который на фартук идёт?
P.P.S.: Мамик 25, замечательная кухня! Вы просто фанаты ремонта Такое - и своими руками!!!
Мамик_25 : вдогонку вопрос , а раскладку на что клеили ? Как поверхность готовилась ? И еще - а как гнули мебельную раскладку ?
ZV написал :
Стена была подготовлена под жидкие обои: эмаль+водоэмульсионка. Раскладка клеится прекрасно и держится до сих пор. А гнула на слабым огнём газовой плиты. Думаю, можно было разогреть и феном. Гнуть обязательно надо, даже на больших радиусах. Тогда она прилегает к стене и держится лучше.
Ольга М., наверное, Вы правы, фанаты. А особенно мой муж. Считает, что лучше, чем он сам для себя, никто так не сделает. Ну, а я уже у него научилась
Сначала поделюсь опытом по поводу дерева на кухне: несколько лет жили с вагонкой на стенах и потолке, все гости в полном восторге, сплошные ахи-вздохи, но мы на них ужн через полгода смотреть не могли. К томуже они были покрыты лаком и в местах соприкосновения с мебелью (стол, стулья) появились затертости, в районе плиты довольно плохо удалять жир (если застарелый), возле мойки лак очень быстро истирается, притом не равномерно, что выглядит не красиво.
Теперь о наших планах: сначала хотела сделать потолок пластиковыми панелями, потом вошла в азарт и на стены, объехала все магазины, и ... в последний момент нам про них опытные люди рассказали: они очень хрупкие, как при установке, так и в эксплуатации, крепить на направляющие надо очень часто, иначе прогибаются, тяжелое на них вешать нельзя, если на потолке, то просвечивает ребристая структура. Попыталась проверить в магазине, вроде правда, может кто опровергнет?
Сейчас думаем о натяжном потолке, а на стенах гипсокартон, а вот сверху совместить пробку с чем-нибудь (виниловые обои, стеклообои, плитка), хочется чтобы было по-практичней
по поводу газовой варочной и фартука из ЛДСП.
ну всем как бы понятно что фанерка против плитки в этом вопросе совсем плохо. а если у варочной самая мощная комфорка находится ближе к фартуку (бош/сименс например) то совсем швах и кастрюльку большую не поставишь и фанерке флоховато придецца.
P.s> кстати в случае газовой плохо придецаа и шкафам которые вверху сбоков висеть нд варочной будут. по опыту знакомым мебельщиков дешевый ламинат сползает отттуда однако через год примерно.
если чайник используется обычный то еще быстрее
danad написал :
вполне разумно, особенно если там что то вдруг гдето подтекло или убежало , и потом, куцая какаято кухня получится, если так экономить Она у Вас 20 метров, чтоли ? тогда тем более не надо экономить ! так уж.
ditter написал :
ditter написал :
Ну все таки не фанерка а мдф, ламинированная жаропрочным пластиком (ставил на такой сковороду - и ничего). Не знаю, как он отнесется к постоянному воздействию средневысокой температуры, но краткое воздействие высокой температуры ему не страшно. Поэтому и думаем о нем...
ditter написал :
Так вроде там другое ламинирование, не фасадное. Фасадное быстро сползает с МДФ, а на ДСП ставят плоский ламинат, ему некуда сползать. максимум - отслаивается... но как правило, это не заметно...
danad написал :
При "евроремонте" можно и плитку. Если вопрос стоимости не стоит, плитка - самое разумное.
Лично я просто зашпаклевала, слегка выравнивая, и покрасила белой эмалью.
Куцая - только пока мебель не поставили. А как только гарнитур установили, кто там вспомнит, что было ниже столешницы.
Так фартук вроде тока между столом гарнитура и полками? Соответственно под ним - никто ничего не увидит, зачем заделывать? Если речь идет о пустой стене, то зачем туда плитку класть? Ведь некрасиво, туалет какой то получается... Тут как раз уже вопросы danad'a остаются:
danad написал :
2тупая блонди
Кухня около 10 м. Пока не убедили насчет плитки. Во-первых, постараюсь сделать так, чтобы ничего туда не затекало. Во-вторых, даже если затечет, то отмыть одинаково легко что крашеную стену, что плитку. Вот обои снизу клеить вроде бы действительно ни к чему.
solo написал :
Да, вполне бюджетный вариант. Или панельку все-таки? В принципе все равно не видно будет, особенно если в тон кухни подобрать. Впрочем и крашеную стену можно всегда перекрасить под нужный цвет. Пожалуй, это даже проще, чем искать, а тем более менять стеновую панель.
