Доброго всем дня!
Наконец дошел до ремонта балкона. Имеется балкон 4,5 м х 1 (примерно) идет небольшой дугой. Остекление балкона от застройщика холодное, т.е от пола до потолка стекло 6 мм на алюминиевом каркасе. от середины вниз стекло покрашено в зеленый и темно-зеленый цвет, не прозрачное. Вся конструкция остекления общая на весь дом, но с 4-10 этаж холодное остекление, на 10-12 балкон выложен в пол кирпича (не пустотелый), далее 13-17 этаж также холодное остекление. Алюминиевая конструкция со стеклами немного выпирает (примерно 10-15 см) от относительно несущей плиты пола. Все это зашито покрашенным металлическим профилем.
Цель, утеплить балкон. Мое видение: Выложить парапет из пеноблоков или пустотелого керамического кирпича, установить на них 2-х или 3-х камерные пластиковые стеклопакеты, но не трогать несущие алюминиевые направляющие. Обшить изнутри пеноблоки утеплителем типо пеноплекса или техноплекса (цена определит выбор). Пол выложить деревянными лагами в два яруса, между ними заложить мин вату, зашить влагостоким ДСП и уложить ламинат.
Теперь к вопросам
Посоветуйте из чего лучше сделать парапет, пеноблоки или пустотелый кирпич? Но пеноблоки вроде боятся влаги, остекление уже есть снаружи, может достаточно? Чем заделать пустое пространство между нынешним остеклением и выложенным парапетом или оставить для вентиляции? Как правильнее утеплить кирпичную стену от соседей? Сначала оштукатурить, а потом утеплитель или наоборот? Чем лучше утеплить пол, кроме мин ваты?
Фото прилагаю
Не судите строго
Так будет не только утепление парапета. Будет заменено остекление в одно стекло на 2-х или 3-х камерные пакеты. Не будет только трогаться несущая алюминиевая конструкция, т.к она является общей на несколько этажей.
Получается будет как-бы параллельное остекление.
непонятно....
вариант 1. -меняется остекление, внизу новый парапет... но тогда проблемы с арх. обликом...
вариант 2. -второй ниткой делается парапет и 2-3 камерные стеклопакеты. но тогда через такой пирог света вообще не будет....
какой вариант ваш?
сергей 30,У вас балкон без отопления так и остаётся холодным сколько бы вы там не ставили ограждений ,то есть балконная дверь должна быть закрыта иначе будет плакать . Стены утеплить фасадным пенопластом по мокрой технологии , на деревянные полы ленолеум на теплой подоснове .
sanya1965,
Вариант №2, свет будет попадать конечно немного меньше за счёт ширины пластиковых профилей окна. Внешнее остекление внизу меняться не будет.
GKL, Дверь будет закрыта, объединения с кухней не будет. Делаю частичное утепление, чтобы было теплее чем на улице, но не как в квартире. Также укрепляю стену, т.к внизу стекло и нечаянно можно повредить его. Также уменьшение шума, самолеты летают. Отопление пола не будет, пока. Если что можно под ламинат потом уложить кабель нагревательный.
Мастера, так никто мне не посоветовал из чего лучше сделать парапет. И на остальные вопросы нет ответов.
Фото балкона. Правда зимнее)
Кстати стена между кухней и балконом из пеноблока вроде 25 см или больше. Со стороны балкона обшита утеплителем примерно 15-20 см.
сергей 30 написал : sanya1965,
по вашей логике, стекло на 100% пропускает свет. на самом деле, падение будет очень существенным, особенно с учетом относа второй нитки. начните отсюда
AndyMirror, Спасибо конечно. Есть смысл утеплять пустое пространство между нынешним остеклением внизу и парапетом. Не будет ли потеть и преть мин вата (если ей). Некоторые просто оставляют воздушную прослойку. Вот думаю как лучше? И парапет из пеноблоков конечно оптимальнее, он легче на 1м2, да и быстрее выложить можно, и сплошной внутри. Кирпич соответственно тяжелее, и как потом стеклопакеты устанавливать, если он полый внутри.
sanya1965, Спасибо, прочитал информацию, интересно. Думаю мой вариант не сильно уменьшит освещение, т.к. длина балкона больше 4 м, ширина от 0,9 - 1,5 м, выход на юго-восток.Первую нитку остекления выше парапета, заменю, кроме несущей конструкции, т.к она общая на несколько этажей. В итоге будет либо 3-х слойное остекление (пакет), либо 2-х.
сергей 30 написал : sanya1965, Спасибо, прочитал информацию, интересно. Думаю мой вариант не сильно уменьшит освещение, т.к. длина балкона больше 4 м, ширина от 0,9 - 1,5 м, выход на юго-восток.Первую нитку остекления выше парапета, заменю, кроме несущей конструкции, т.к она общая на несколько этажей. В итоге будет либо 3-х слойное остекление (пакет), либо 2-х.
эта тема называется "инсоляция", и никогда не бывает избыточной. чаще как раз на пределе, лишь бы по расчетам пролезло.
советую все же заменить первую нитку на 2-х слойное остекление, и не городить вторую нитку. как я понял, Вы не собираетесь зимой в трусах на балконе загорать, а получить температуру намного выше уличной, вполне позволяет.
sanya1965, Я бы с удовольствием заменил первую нитку, но нельзя нарушать фасад здания. УК запрещает, да и направляющие идут на др этаж. Нельзя убрать, вот и придется делать вторую нитку. Решаю как отделаться малой кровью. Некоторые делают в нашем доме так, но никто не хочет показывать как.
**сергей 30 [написал]Некоторые делают в нашем доме так, но никто не хочет показывать как.
значит есть отклонения от проекта, и боятся что стук-стук в УК на них.
фотки ваши несодержательны, я не могу далее советовать без визуализации внешнего вида фасада.
я понял....
свору собак в этом съела "Симплекс Групп".... это типа остекления Алых парусов на раннем этапе... делаются рамки прямо в ал. профиля и навешиваются... на ал. профиля изнутри пластиковые накладки через пену, чтобы не было мостиков холода....закажите обмер (это бесплатно), Вам предложат техн. решение.
но при той ширине надо ставить либо 2к с открыванием вверх-вбок, либо 3к с открыванием тока вверх (проветривание).... иначе обвиснет....
sanya1965 написал :
я понял....
Немного не понял. Т.е предлагаете на нынешние алюминиевые рамы навесить другие, пластиковые?
Насчет остекления буду обращаться к фирмам. А насчет стены от соседей? Она выложена из кирпича, есть смысл ее штукатурить, а потом обшивать пеноплексом или можно сразу на кирпичную кладку?
сергей 30 написал :
пеноплекс на стенку, крепить .
в отверстие (3) саморезами обрешетку, с одновременным ее выравниванием по плоскости.
sanya1965, Т.е просто пеноплекс сразу на стену без штукатурки? А если остаются пустоты между пеноплексом и кирпичной стеной, не страшно, холодно от этого не будет? А если еще на пеноплекс нанести монтажную пену по периметру кроме грибов?
Нашел выход из своей ситуации. Заменю одинарное остекление на стеклопакеты из ПВХ 2-х камерные. Парапет выкладывать из пеноблоков не буду. Сделаю утепление низа остекления пеноплексом в два слоя (благо стекло покрашено, все равно не будет видно). Приклею к стеклу на монтажную пену, затем оштукатурю и покрашу. Сначала 3 см, потом с нахлестом на шов 5 см. тем самым сэкономлю много места. Мостики холода направляющие из алюминия утеплю также пеноплексом и зашью металлическим коробом. Между этажами также пеноплексом с пеной. На пол уложу лаги в два ряда, между ними пеноплекс 5 см в два ряда. На потолке пеноплекс 3 см в один ряд. По идее должно быть тепло)
