#5318024
Всем привет! Решил переделать старую баню, которая пристроена к дачному дому. Ранее организованное перекрытие полностью демонтировано, как и внутренняя отделка. Уважаемые мастера, прошу совета как грамотно организовать перекрытие с эксплуатируемой кровлей, гидроизоляцию, теплоизоляцию, сток и т.д.
[url=]
[url=]
[url=]
[url=]
[url=]
[url=]
Прошу прощения за криво вставленные фото в первом сообщении, не знаю как отредактировать...
Здравствуйте. Размеры какие у вас по бане? Какое расстояние между двутаврами? Есть понимание с планировкой? Подвал или подпол у вас вижу есть.
Сперва проверьте цельность мест сварки двутавров к горизонтальным уголкам. Достаточно ли крепко держаться железные балки на уголках, если что то смущает исправить надо.
А старая эксплуатируемая кровля была демонтирована потому что...? А старая отделка и перекрытие не запомнили как устроены были? По аналогии бы и новую сделали, но современными материалами! Бюджет какой заложили?
На крыше бани хотели бы террасу видеть?
По крыше есть предложение такое:
  1. На двутавры доски 50х100 (50х150) плашмя с шагом 300 мм
  2. На доски фанера 20 или 24.
  3. На фанеру стеклохолст 100 г/м.кв или геотекстиль.
  4. Далее мебрану поверх геотекстиля.
  5. И еще один слой геотекстиля.
  6. Поверх прямо укладываем тротуарную плитку декоративную.
    Если позволяют финансы, то Вариант такой:
  7. На балки профлист,
  8. по нему стяжку с армированием,
  9. стяжку обработать праймером битумным,
  10. потом Техноэласт БАРЬЕР (БО),
  11. далее ЭППС,
  12. потом еще раз армированную цементно-песчаную стяжку с уклонами. чтобы плиткой не мучатся
  13. Далее плитка на спец. полимерном водонепроницаемом клее.
Не в качестве рекламы но вы на сайт технониколя "сходите" там много интересного найдете, вам же потом и примыкания к стене нужно будет делать и парапет у вас есть, а там все эти решения присутствуют и чертежи в свободном доступе.
По утеплению кровли: Подшейте доски снизу балок поперек оных с шагом 800, на них закрепите пароизоляцию в два слоя (в парилке фольгу потолще, в помывочной и комнате отдыха - Изоспан В или С),потом вент зазор 3-4 см. из бруском и потом на них смотря какое помещения уже или вагонка (помывочная, комнатат отдыха) или доска 50х150 или имитацию бруса потолще в парилке.
Только один нюанс, сперва подшейте доски снизу. а потом сверху уложите утеплитель между двутавров и монтируйте кровлю, а то потом замучаетесь снизу утеплять.
Пока так
