#279408
Обычная квартира с раздельным сан.узлом.
В туалете вверху - отверстие в вент.канал. Тяга есть.
Между ванной и туалетом установил гипсокартонную перегородку и в ней хочу, как обычно, сделать вентиляцию.
Но задумался в каком месте по горизонтали - в углу (над ванной) или по центру, или вообще возле двери над зеркалом?
В проекте и в типовых домах, где ванна поперек входа, вентиляция расположена в углу.
Поделитесь опытом.
2zwe
Делимся - с такими исходными обычно к медиумам и гадалкам хотят.
Рисунок рисуй, описывай. А потом и вопросы задавать очередь настанет.
Нам бы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж
1, 2, 3 - возможные варианты
zwe написал :
я б сделал в углу, ближе к "каналу" тянуть короб
Зачем короб? Просто окошко с вент решетками, как обычно в типовой сан.кабине
2zwe
zwe написал :
Примерно так...
По внутреннему убеждению, вентиляционное отверстие должно располагаться вне зоны ванны. По вашему рисунку это 3 вариант.
Но в этом случае вентиляция будет никакая... Никакой она останется и про первых двух + то, что у вас будет занавеска летать и выликий шанс простудиться.
zwe написал :
Зачем короб?
Короб за тем, чтобы из туалета не делать предбанник. Это в том смысле, чтобы влажный воздух уходил в вентиляцию, а не оседал в виде конденсата на стенках туалетной комнаты.
Вобщем короб нужен.
DMC написал :
2zwe
Вот у меня тоже есть такое предчувствие. Хотя на самом деле, угловая акриловая ванна справа имеет меньшую ширину, чем на рисунке (прямоугольный примитив). И отверстие 2 приходится уже вне ванны.
DMC написал :
Вобщем короб нужен.
В штатных санкабинах короба нет. Если уж тяга есть, чтобы втянуть воздух из ванны, то в туалете он не задержится. А короб потребует принудительной вентиляции.
2zwe
zwe написал :
В вашем облегченном варианте может и нет, а вообще есть...
Смысл не в том, чтобы втянуть воздух, а в том, чтобы втянуть его только из одного помещения, независимо от другого.
Я тебе говорю какой вариант не исключен, если не будет короба - ты будешь париться в ванне или принимать теплый душ, а по стенкам в туалете будет бежать вода...
zwe написал :
Ничего он такого особого не потребует - стандартная вентиляция - вент выход в одном помещении, горизонтальный канал несколько метров, вент выход в другом помещении и выход в общий вентиляционный стояк. Обычная практика, никто не умер.
dmc написал :
А по моему, как раз вентиляция должна быть над самой влажной частью ванной комнаты, т.е 1 вариант. Принимая душ (ванную) вся влага (пар) поднимается вверх и как раз уходит в вент канал.
У меня дома именно так.
2ous
Не завидую я вам - наверно не очень комфортно по душиком стоять... Прохладно, т.с....
dmc написал :
Нет, мне комфортно :-) Даже с включенной принудительной вентиляцией
2ous
схемку с вашим располжением нарисуйте...
dmc написал :
что там рисовать! Практически такая же схема что и у автора, вариант 1. Вентилятор под потолком в углу над ванной. Вент. канал только сразу за стеной, т.е между ванной комнатой и туалетом.
2ous
А душ прямо под отверстием?
И что, совсем не дует?
:-) я не ощущаю сквозняка, шторы на засасывает потоком воздуха, но правда и рукой до отверстия не дотянуться.
То что вент. канал в порядке - бесспорно. Если все таки встать на край ванны и приложить руку, то поток воздуха чувствуется, тяга есть, а с включенным вентилятором тем более.
Поэтому я и посоветовал автору темы установить вытяжку в углу над ванной. Пар меньше по комнате гулять будет, конденсата меньше, до вент.канала ближе тянуть трубу, с эстетической т.з. смотрится аккуратнее в углу а не в центре комнаты (ИМХО).
2ous
Странно все это... Если вытяжка работает нормально, то все, чего вы не наблюдаете у себя, обычно присутствует...
По вашему же описанию выходит что у вас либо вода холодная, либо приточный воздух имеет температуру равную температуре воды из душа... Т.к. разогретый организм очень сильно чуствует холодные течения воздуха...
ous написал :
Пар все равно будет, это не сухая баня.
Пар - это своего рода среда душа, т.е. если вода горячая и температура воды выше температуры окружающей среды, то пар будет. Удаляя его вы тем самым резко снижаете прогрев помещения. А это сродни принятия душа на улице, огородившись зановесочкой, температура за которой, градусов так 20 всего.
Конденсата меньше не будет - если только у вас стены не с подогревом...
Не, либо вы чего-то недоговариваете, либо описываете не то что есть на самом деле.
Чтобы в полной мере ощутить недостатки вентиляции ванной, достаточно включить душ слабым напором, но комфортной температуры. Если будете ощущать дискомфорт при выходе из под струй душа, значит вентиляция не совсем правильная.
я же не сказал что пара и конденсата на стенах совсем нет, я сказал что его меньше. Если я принимаю душ с выключенным вентилятором, то зеркало запотевает, если с включенным, то нет. У меня так! Даже не поленился, сделал фотки, как расположен вентилятор.
ous написал :
Спасибо, очень ценная реплика! Меня как раз волнует вопрос сквозняка при принятии душа.
Действительно, когда мы принимаем душ, нам недостаточно обливаться теплой водой - воздух тоже должен стать теплым, эффект как в закрытой душевой кабине.
Скажите уж тогда, для полноты картины - дверь в ванную у Вас с порожком или без, иначе говоря приток воздуха откуда?
под дверью щель имеется небольшая, оттуда воздух и идет
2ous
ous написал :
О чем я вас, собственно, и просил выше.
Если вентилятор слева вверху у дальней стены - где дверь?
Хотя это не важно - все, что вы написали, не соответствует действительности по отношению к большенству сограждан. Такое расположение одно из худших, с медицинской точки зрения.
Если же вы морж или имеете малую чуствительность к перепадам температуры и оружающему фону, то сквозняк, устраиваемый у вас, все равно никуда не исчезает.
Вы находитесь на пути тока холодного воздуха.
ous написал :
Это всего лишь означает, что температура окружающей среды у вас остается низкой, т.к. все тепло вытягивается вентилятором.
dmc написал :
Вы меня самого заинтересовали :-) Никогда не задумывался что стою на пути холодного воздуха..
Надо спросить у семьи, не чувствуют ли они дискомфорта в ванной..
Спросил, сказали что после душа (после выключения воды) стоять прохладновато и все стараются быстрее вытереться и одеться. Но про сквозняк никто ничего не сказал. Никто его не ощущает. Общая температура в ванной, да меньше, чем температура воды, но это ж и должно быть. Если кто-нибудь ночью купался, когда вода теплая, а воздух уже остыл, то же самое - из воды выходить не хочется, потому что она теплее. По моему здесь тоже самое.
Это и есть то, чего все так бояться? Неужели у меня у одного семья после принятия душа поскорее норовит вытереться и одеться, а все остальные люди закрывают душ и голые по пол часа стоят в ванной комнате?
