Нужно под новый патрон для дрели нарезать резьбу, раньше была коническая.
Посетил уже множество магазинов, но продавцы говорят, что не знают, какая должна быть плашка.
Какая маркировка должна быть на плашке, может этой маркировки на патроне 3\8-24unf
недостаточно или это не внутренняя резьба патрона?
Резьба дюймовая. Диаметр 3/8 дюйма, шаг 24 нитки на дюйм. Соответственно, надо такую дюймовую плашку. В широкой продаже найти такую проблематично, надо идти в какую-нибудь специализированную крупную фирму. Или поспрашивать на развалах у пенсионеров - в закромах родины много чего было.
Romchik написал :
Пускай конической и остается,она там не зря нарезана,забилась и тд.всегда можно освежить резьбу,запас вдоль оси вала в несколько мм есть всегда,если перережете на цилиндрическую,то увы,получите аналог совдеповской дрели,оно вам надо?Перережте в патроне на коническую 3/8"-24н гарантия что не испортите дрель, если что накосячитеТеперь при поиске лерки(естественно конической),ищите и метчик конический,может быстрее повезет,хотя проще зайти в сервис,там найдете искомое и договоритесь за энную сумму
valentin1961 написал :
Для особо одарённых: в патроне резьба 3/8-24 UNF (Не трубная) её диаметр 9,525мм, конические метчики с такой резьбой не существуют.
ТРУБНАЯ коническая резьба 3/8" имеет диаметр 16/663мм и 19 ниток на дюйм.
можно и поближе найти,где искать, сказано:
Цитата:
Сообщение от IS
Допустим, он её нашёл, сколько будет стоить такая плашка, $50? А сколько стоит дрель автора? Во вторых шпиндель дрели подкален, и больше диаметром, чем надо для нарезания резьбы, чем вгонять в нужный размер? Напильником? А резьбу резать вручную?
Alex___dr написал :
Допустим,он нашел токаря,сколько будет стоить такая работа,$50?А сколько дрель автора?
Alex___dr написал :
В случае прогонки резбы,естессно вручную, все эти препятствия отпадают
Поправка,в патроне перерезать(он то не подкален)ту же резьбу,что и на шпинделе,эти размеры знает только автор,а не 3/8-24 н,предполагаю,что он заходил в магазин и пробовал подбирать патроны,отсюда и 3/8-24 н
Даже в Москве, раза в три меньше...
После прогонки резьбы ГДЕ ? Тем более, что дрелей с конической резьбой на шпинделе в природе не существует. Можно предположить, что (автор появится пусть уточнит) у дрели шпиндель имеет конус морзе укороченный, вероятнее всего В12 (В10 на патронах до 6мм), у него наименьший диаметр 11мм , диаметр резьбы 3/8" 9,525мм как предлагаете наворачивать?
Конических метчиков с резьбой 3/8"-24 не существует.
Господа, давайте без офтопиков. Если очень хочется чего сказать друг другу - в личке этим занимайтесь, пожалуйста.
По теме скажу, что мне перерезали резьбу на патроне с M12 на 1.25 на М14 ну тут проще, резьба метрическая - поэтому патрон зажимали в патрон токарного станка, а метчик - в патрон задней бабки. Патрон с новой резьбой используется на болгарке, на 11000 оборотов ничего не бьет.
Можно. Например, у Rohm есть серия патронов с резьбой М14х2мм (зажим до 10мм) специально для установки на УШМ - можно будет использовать, например, абразивные шарошки и тд.
