#5325643
Всем привет!
Начинаю ремонт студии, некоторые вещи буду делать сам, на некоторые буду нанимать мастеров.
Насмотревшись роликов в интернете, решил попробовать положить стены санузла из пгп самостоятельно, но сразу возник вопрос. Под пгп плиты в моем случае, как я понял, необходимо делать мини стяжку, т.к. Перепад высот чуть более 2х см в разных концах стены.
Помимо этого в местах стояков застройщик оставил торчащую параллельно полу арматуру, впритирочку прилегающую к полу.
Собственно вопросы:
  • из чего можно сделать стяжку? Подойдет например Пескобетон М300 "Каменный цветок"?
  • какой минимальный слой такой стяжки необходимо положить? Какая минимальная ширина стяжки под пгп?
  • срезать ли арматуру или заложить ее стяжкой?
Заранее спасибо!
alex5656,
а флорплан (план по полу) у вас уже есть? как стены (новые перегородки) собираетесь привязывать? у вас уже есть стяжка на полу или голый бетон?
alex5656, ремонт начинается с установки входной двери. Если она уже стоит, то выравниваем пол под высоту пола на площадке перед входной дверью, не забывая учесть толщину финишного покрытия в квартире. Если начать с этих шагов, то Ваш вопрос станет не актуален.
Не поленитесь, сделайте проект и распишите поэтапность работ. Многие вопросы разрешатся сами собой.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Друзья, план расположения есть.
Стяжки еще нет, только голый бетон. На форуме читал, что правильнее сначала ставить перегородки из пгп, а уж потом делать стяжку.
Мой вопрос сейчас не про основную стяжку ( по ней тоже будут вопросы), а про выравнивающую стяжку для перегородок, про которую говориться в ролике от Волма.
Форумчане, прошу помочь в моих вопросах
alex5656, стяжки пока нет- это хорошо. После перегородок- выравнивайте их и стены. После- разводите электрику по полу. Только после этого- делайте стяжку пола.
alex5656, а для начала- читайте нужные темы на форуме...
alex5656 написал :
Да. И именно на эту работу надо профессионала, хотя найти будет трудно.
AndyMirror написал :
Поставит он стенки так, что не потребует штукатурки, а что делать илектрикам - они привыкли после штукатурки работать
Баш майсторът
jekasus написал :
Ничего, электрики что-нибудь придумают.
jekasus написал :
методом прокола пусть тянут
Revelator написал :
ну не тебе решать такие вопросы )
alex5656 написал :
Собственно вопросы:
Изначально арматуру надо срезать, как минимум на высоту, которая будет выходить из-под чистовой стяжки. Мусор и пыль убрать. Делать стяжку сразу на высоту под укладку чистового пола, не вижу смысла заливать по 2 раза. Оптимально в таком случае будет взять Кнауф Трибон самовыравнивающуюся смесь. Работать с ней можно по стяжкам до 50-60 мм, 1 раз зальешь и будет очень прочный пол, под перегородки то что нужно. Мне еще нравится, что Трибон быстро застывает, около 6 часов, а нагружать уже можно через сутки.
yawa31, спасибо! Собственно это и спрашивал!
