#5328207
Здравствуйте, помогите советом в какую сторону открутить болт крепления фиксации шатунов коленвала на компрессоре fubag. Model
В лево или в право???
Никита У,
Фото,реальное где?
Резьба не торчит,определить какая не реально?
Обычная там резьба должна быть,просто затяжка хорошая.
Молоточком по винту постучите.(по шляпке)Затем откручивайте.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
Никита У написал :
Метки как на фото на головке болта имеются?
Klez написал :
Или фиксатор резьбы...
Болт под шестигранник 8, прибывал и через рычаг, не получается, оставить чижа, считай компрессор повис в долгострое. Голова болта круглая, как обычно.
Заход резьбы не видно, направления или стрелок то же нет, на деталировке 5 пазиция арт. 05005
Двигатель нужно сдать на перемотку, загвоска в болте, + ко всему этому заклинен один шатун, требует замены. В лево, в право???
Простучите винты молотком по "шляпе",можно попробывать нагреть осторожно...(не до красна)
Alex___dr, прав,возможно сидят на фиксаторе резьбы.
вот Он этот питон
Феном нагрею, два таджика на подмогу, попробую откручивать как всегда против часовой.
Не сочтите за рекламу, но для таких дел держу в загажнике винтовёрт макитовский 0101. Те болты или гайки как только не извращался над ними - ВД-шкой брызгал, маслом замачивал, уксусом даже пробовал, бил по ним, какие только рычаги не применял что гнлуся весь механизм, грел феном и открутить всё равно не смог, а Макитой с лёту все крепежи раскручиваются.
Фиг вам так и неподдался , буду привариватся
**Klez [написал]
там красный анаэроб. наши сервисники греют горелкой и откручивают. резьба обычная, т.е. выкручиваем против часовой.
Фига на фубаге откручивается в право, лезьба левая, я его победил
Вот он
