Здраствуйте!! Ситация у меня такая: в ванной положили бордюр из стеклянной мозайки. Строители сбежали на другой объект не доделав мозайку. Мы, оправившись от шока, стали осматривать недоделки и выяснили, что они не убрали клей из швов мозайки. Как теперь затирку наносить, непонятно. Прошла неделя, клей основательно засох. Что можно сделать? Заранее спасибо.
Высверливайте. При определенном навыке это вообще не проблема.
Осторожно, когда сверло ломается (а это будет, так что берите сразу десяток) - возможны небольшие сколы.
Mals написал :
Ага,после таких высверливаний точно придется менять мозаику,сколы в любом случае будут,это же стекло
Тема уже была.
Мои варианты -- пилка по металлу и щетка с металическим ворсом. Пилку нужно регулярно отламывать как одноразовые лезвия для макетного ножа. От щетки могут остаться следы металла. Не царапины, а именно следы -- металл на стекле рисует как графит. Следы можно удалить соляной кислотой.
DoCa написал :
Можно, можно приспособиться, чтобы количество сколов было минимальным. Берем сверлышки на 0,5 меньше шва (чем тоньше, тем слабее, не так ли?), шурик (легкость и отсутствие шнура - дополнительное удобство и гарантия) и имеем высокую производительность. Долго ковырять "шилом" - больше сколов будет (люди есть люди).
Если есть длинные ровные линии затирки, можно и болгаркой осторожно. А вообще, выпускается специальный инструмент швы чистить, только он хорошо работает когда затирка еще не совсем окаменела.
Слабо себе представляю какая ширина швов... Но если что то тонкое и объем невелик - попробовал бы Dremel с инструментом по месту (есть мелкие отрезные кружки, есть буры разнообразные, есть даже алмазные буры).
Сегодня сам столкнулся с подобной работой. Правда на полу, около 30 метров, схалявили и не убрали кое где клей из швов. Плитка - керамогранит.
Зашли в Obi, купили фрезу дремелевскую специальную 3.2 мм для работы с плиткой (дорогая, сволочь, 450 рублей с гаком), поставили в дремель..... Просто на раз режет Litoflex K80 застывший (а стамеской его замаешься снимать - вязкий очень, полимерных добавок в него недетское количество намешано).
Сделал за пару часов метров 20 (примерно половина швов была не прочищена), фреза чуть подсела, уже не так "грызет" как с новья, но в общем еще немало поработает. Без этого наверное и половины бы не сделал.
чего вы велосипед выдумываете есть специльный инструмент для чистки межплиточных швов ,
похож на нож для линолеума на конце сменные лезвия с алмазным напылением ,толщина варьируется насадками стоит в питере 160 рублей
умельцы блин
piratelo написал :
Так я его первым и купил. Потом выкинул в ящик с "не пригодилось". Им скоркать приходилось каждый шовчик минут по 5 со всей дурной силы, периодически выскребая пыль. Клей уже совсем "окаменевший", но вязкий сильно. Чего то они там ядреное в этот Litoflex мешают.
у них рецепт, передаваемы из уст в уста как признак верховного "профессионализма": взяться за дело и встать в позу со словами "денег дай" или сбежать на другой объект "типа работы много".
нам с плиточником повезло: человек порядочный, делал хорошо и даже за стяжку денег не взял.
у приезжих так вообще мнение, что все москвичи - жиды с мошной под подушкой. они начинают кляньчить, рассказывая про их большую семью. зачастую это правда, а у меня семьи нет и доходы мизерные почему я должен их детей кормить?!
