Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#279687
История стара как мир. Новый дом монолит.
Первый раз строители делали стяжку– через 3 месяца потрескалась.
Заставили переделать. Второй раз сделали нормально,
но как показало время (6 месяцев) - не совсем.
Образовались трещины (типа – паутинка, напоминает горные хребты).
Пол разбился на секторы, которые в плоскости горизонта расположены
под разными углами ( /\ ). Если приложить 2м уровень максимальное отклонение 1 см.
В одном месте стяжка отошла. Вскрытие показало, что толщина стяжки 1 см.
Под ней находится нечто желтое напоминающее мел (все основательно потрескалось при небольшом усилии начинает крошиться).
Общая толщина стяжки 5 см. На местах трещин наблюдается небольшое бухтение.
В инструкции к ламинату написано «максимальное отклонение от плоскости на 1 м - 4мм».
У меня это требование, в основном, выполнено. С другой стороны СНИПы требуют 2м – 2мм.
В связи с этим у меня возникли следующие вопросы:
1) Возможна ли укладка ламината на данное основание?
2) Что за желтый материал находится под стяжкой?
3) Возможно ли отремонтировать данную стяжку саморастекайкой толщиной 5 мм?
4) Возможно ли при ремонте стяжки использовать наливные полы на гипсовой основе?
1) да, только при хотьбе будете ощущать бугры. со временем ламинат разойдётся. вчера такие бугры наблюдал, ходить можно - мебель ставить - сомневаюсь.
2) жёлтое - протухшая грунтовка или песочек.
3) нет. возможно только сделать более ровную поверхность. а ремонт - возможен только капитальный.
4) да. но лучше вырубите там где 1 см. толщина и локально зашпатлюйте, например ветонитом 3000. предварительно зачистив поверхность стяжки и прогрунтовав.
а какой смесью делали стяжку ?
1 см. маловато для обычной пескобетонной стяжки.
Vadik написал :
Спасибо за ответ!
Стяжку делали смесью на цементной основе.
То что снизу на песок не очень похоже. Скорее всего это какая-то известь.
В виду того, что основание не понятно какое, не будет ли такая же история с новой стяжкой?
Для ламината достаточно ровной поверхности или необходимо что бы сяжка была без трещин и не "дышала"?
Что посоветуйте по поводу смеси на гипсовой онове (уж быстро она сохнет)?
unzero написал :
Как понять основание не понятно какое ?
Если у вас монолит, то основание должно быть - стерильный бетон.
Для этого берётся болгарка, на неё одевается диск с металлической щёткой в виде солнышка и вперёд и с песнями. Один диск уходит примерно на 20-25 метров площади. После этого пылесос и нормальная грунтовка два раза для стяжек(БИРСС "Грунт-П" например). После этого ничего мелящегося у вас не будет, т.е по плите можно будет босиком ходить и ноги чистые останутся.
Для ламината достаточно ровной поверхности, дышать пусть дышит, но без заметного движения и пылевыдувания, иначе потом из под плинтуса будет пыль идти.
По гипсовым смесям для пола ничего не скажу, т.к не пробовал.
Из тонких ровнителей пробовал только на цементной основе - Ветонит 3000 с грунтовкой ихней же.
По качеству претензий нет.
Vadik написал :
Снимать все до бетона не представляется возможным.
Под "не понятно каким основанием" я понимал то желтое покрытие (X)
Полная толщина стяжки 5 см. Покрытие X - 4 см, цементная стяжка - 1см
Возможен ли такой выход из ситуации:
1) Все что дышит и ходит вырубается до покрытия Х.
2) В крупные щели заливается ПВА.
3) Покрывается стяжкой (ровнителем) по маякам с армированием
4) Укладывается ламинат
если не снимать всё, то достаточно убрать бугры и ямы локальным шпатлеванием.
предпринимать больше - смысла нет, всёравно не поможет.
то что сильно шевелится - лучше вырубить и заделать смесью которую можно использовать при толщине 1 см.
армировать куски смысла не имеет. я заливал куски 0.5 кв.м площадью - лежат отлично.
есть строители-****ы, которые от собственной лени под заливной слой стяжки размещают всякую хрень. В лучшем случае это просто рассыпанная сухая (!) смесь, тот же пескобетон, в худшем -предположить страшно. Встречал, когда засыпают строительный гравий (не керамзит), песок.
А уже сверху для виду заливают нормальный раствор.
Если встретились с таким, нужно обрвать таким строякам ноги! Заставлять переделывать за их счет, подавать на них в суд.
kuznets написал :
А смысл??? Придут теже кривые руки (или мозги) и сделают тоже самое. Только при этом загадят все.
Если переделывать, то либо самому, либо нанимать бригаду и следить за работой.
Снимать стяжку.
Класть новую и прямо на нее ламинат через пол годика, без всякого выравнивания. По деньгам то на то и выйдет
Других вариантов нет, все остальное - шаманство.
