#279691
Кто подскажет, как отопить гараж для машин, размеры 30 метров на 10 метров, высота 5 метров. Есть три котла электродных по 15 кВт, но вода в системе замерзает при температуре на улице ниже -30.
2talavadim
Увеличить скороть тока воды в системе, посредством повысительных насосов.
Или вы про что спрашиваете?
Инфракрасные потолочные излучатели созданы как раз для таких случаев. Кроме того, Вы сможете по желанию обогревать не весь объём помещения, а только рабочие зоны или зоны комфорта и не круглые сутки, а тогда, когда это необходимо. Проблем с замерзанием теплоносителя вообще не будет, т.к. не будет теплоносителя. Ещё и на электроэнергии сэкономите.
TeploNet написал :
Во сколько обойдется покупка и установка, какая суммарная мощность нужна?
2DMC
DMC написал :
поподробнее, пожалуйста. Какие нужны насосы, какой максимальный объем воды можно использовать с такими котлами?
Может добавить в воду антифриз (тосол)?
2talavadim
а утеплить не пробовали?
для начала поймите какие у Вас теплопотери
грубо -
2talavadim
talavadim написал :
Гмм... У вас система запущена? До -30 за бортом работает нормально?
Ну вот покупаете насос, типа(есть и дешевле):
И вставляете его перед котлом.
Суть в том, что насос увеличивает скорость потока теплоносителя, не давая ему остывать в наиболее холодных участках помещения...
На счет же параметров ваших котлов - без марки и наименования вам только медиумы помогут...
Кстати, а что означает "вода в системе замерзает при температуре на улице ниже -30"?
Замерзает в каких-то определенных местах системы?
А двери закрывать не пробовали? )) А тепловую завесу в тамбуре не ставили?
Если серьезно, то вам скорее помогут в конторах, которые занимаются установкой этих электродных котлов. Просто описываете задачу, не упоминая про ваши имеющиеся котлы и систему, и вам примерно набросают состав и схему вашей отопительно системы.
talavadim написал :
2DMC
В электродных котлах нельзя использовать антифриз, тем более тосол. Эти котлы очень чувствительны к хим. составу воды. Отклонение химического состава воды от рекомендованного производителем, может привести к резкому снижению эффективности работы котла.
