Подскажите пожалуйста, как снять двигатель центрифуги со стиральной машины "Сибирь", или как отделить бак центрифуги от вала двигателя?
Внутри бака центрифуги есть колпачек барашек. Его нужно открутить, под ним будет обыкновенная гайка. Все.
А двигатель снимается изнутри машины, приходите я вам его подарю.
там милион модификаций , видел - вал цинтрифуги соедин с валом двигателя деэликтрической фтулкой фтулк на вале двигателя сидит на шпоночном соидениеи и очень плотно , фтулка сама посебе не полностью из тексталита сделана а внутри впресована еще одна фтулка из метала которая и садится на вал двигателя .Как правлео вс это заржавело и сидит мертво .
Разборку лутче начинать со снятия самой цинтрифуге после чего двигатель с сальником возмо вытащите с низу
Спасибо. Теперь попробую еще раз открутить колпачек, а то у меня возникли мысли что он запресован.
