Здравствуйте, уважаемые дверо-установочных дел мастера.
Прошу совета т.к. наверняка в своей практике многим с таким уже приходилось сталкиваться. Двери в ванную и туалет установлены в одном проёме и стыкуются коробками друг к другу. Пришло время заказывать двери (60х2000) и не могу определиться брать наличники на обе стороны или только на внешнюю. Варианта получается три.
Наличники внутри не делать, а мудрить со стыковкой плитки и коробки.
Сделать наличник как сейчас, буквой "Г", с соответствующим Гэ-образным внешним видом.
Раздолбать проёмы, выровнять в туалете дверь по центру, а в ванной сдвинуть так, чтобы поместился наличник и маленький, сантиметров 5, кусок плитки. Вариант самый правильный эстетически, но и самый шумный, грязный и трудоёмкий. Толщина стены 7см. Плюс нет уверенности, что при расширении проёма, оставшийся кусок бетона выдержит и верхняя балка не решить опустится пониже, т.к. состояние стен не самое радужное.
Новую тему делать не буду, ибо вопрос краток =)
Коробка 75 мм, стена 80 мм, нормально ли все это встанет без добора, а то отпиливать узкую и длинную доску вообще не улыбается...
LeoAleXXX написал :
Если наличник регулируемый (ака "телескоп")) -- станет.
Если традиционный, и рез под 45, и проём ровный и вертикальный -- наличник порежется с завалом и станет.
LeoAleXXX написал :
Возможно и встанет с небольшим разворотом наличников, возможно и нет. И даже если толщина коробки равна толщине стены есть одно важное обстоятельство. - Стены должны быть вертикальны.
Иначе у правильно установленной дв. коробки появится расхождение. Попросту говоря, коробка будет выпирать из стены. Поскольку за отправную точку берётся самая выступающая часть стороны проёма, а уже от неё строится вертикаль. И если в одном месте коробка будет вровень со стеной, то в другом за наличником появится щель. Точно на размер этой щели коробка не будет перекрывать торец проёма. Значит потребуется добор.
Так что равные размеры коробки и стены это ещё гарантия обойтись без добора. Да ещё и кривизна полотна может внести поправки.
Вот почему всё популярнее становятся наличники-телескопы, позволяющие сгладить некоторые огрехи.
