Всем здрасти, меня сегодня впечатлила вот такая новость, в продаже появилась труба полный аналог флекса по качеству один в один даже не отличить, производится в Испании, в ближайшее время постараюсь отснять видео теста рехау и этой новинки а пока вот что есть заснял в офисе.
А смысл? Если у вас объемы такие, что хотите на трубах существенно экономить, из дешевой трубы и фитингов лучше выбрать уже массово проверенную в новостроях мск и обл, тот же пекс b
а смысл? если у вас объемы такие, что хотите на трубах существенно экономить, из дешевой трубы и фитингов лучше выбрать уже массово проверенную в новостроях мск и обл, тот же пекс b
SCB написал :
Есть аналог Рехау, называется Компайп. Фитинги латунь, инструмент дешевле.
Посмотреть можно на сайте завода
Пекс a у них только однослойную нашел, нестабильную
у меня таких больших объемов трубы не бывает в смете, из-за 10-20 т.р. разницы с той же рехавой, ни один заказчик, в здравом уме, не будет рисковать покупать трубы, которые вчера появились на рынке, тем более у производителя, изначально позиционирующего себя бюджетным...
у меня таких больших объемов трубы не бывает в смете, из-за 10-20 т р разницы с той же рехавой, ни один заказчик, в здравом уме, не будет рисковать
В подмосковье иногда до километра уходит на дом, так что люди деньги считают. Да и врядли Blansol или кто её там делает, считает себя бюджетным производителем.
Тип сшивки никак не влияет на термостойкость.
PE-Xa и PE-Xc имеют одну и ту же область применения. PE-Xb в ряде стран Европы допускается только на отопления, на водоснабжение запрещен.
SCB написал :
То касается термостойкости, то РЕХ-в все же более термостоек, что РЕХ-а. Отличие в производсте этих труб не только в самом процессе сшивки.
Как раз PE-Xb гораздо быстрее стареет при высоких температурах.
А запреты в магазинах могут и не обозначаться. Предполагается, что монтажом занимается профессионал, который знает все нормы и правила. В той же Германии вообще все инженерное оборудование продается только в специализированных магазинах для монтажников. С улицы в них не попасть. А монтажник у них - это на любой, кто себя таким называет, а тот, кто имеет соответствующую лицензию.
Верхний слой? Ну это же не совсем то, что можно назвать "расклеивается"
рехау также здесь выкладывали с пузырями верхнего слоя
Да и не понятно, где она расклеилась, т.е место применения и температурный режим.
Что касается пекса b, то он и так "дубовый", даже когда новый относительно. Расширять его надо осторожно, это вам любой скажет, кто своими руками его пробовал. Особенно 25, 32 диаметр. Лично у меня опыт с бирпесом, но не думаю, что он со своим пекс b, чем то радикально отличается от аналогичных пекс b.
TECE Systems написал :
Зуб даете?
Кстати, а почему труба ТЕСЕ расклеивается со временем?
То, что Вы называете "расклеивается" - это отслоение верхнего защитного слоя из-за неправильного температурного режима эксплуатации. При этом отслоение верхнего слоя никак не влияет на работоспособность трубы.
Ну какой неправильный температурный режим может создаться при работе итальянского настенного газового котла?
К этой формулировке любят прибегать производители некачественной продукции. Аналогичные версии я слышал от представителей Овентропа. Пока лаборатория под протокол не выявила низкое качественно этой трубы. И вы туда же клоните.
SCB написал :
Помнится вы выкладывали видео проворачивающейся гильзы на Теце многослойной трубе...на выходе котла, если не ошибаюсь
О каких лабораторных испытаниях Теце речь? Не из праздного любопытства, давно эту трубу использую.
master.msk, В представительстве Т признают, что были проблемы с трубой, а именно с возникновением пузырей в слое между ПЕКС и АЛ. Сейчас проблему решили вроде .
Может клей поменяли.
Я испытывал в лаборатории Овентроп, Рехау, Керми, Валтек, Прадо, Компайп. И эта работа дала достаточно знаний для понимания конструкции трубы, способов её производства и применяемого сырья.
ТЕСЕ не испытывал, но собственноручно демонтировал на одном объекте расклеивающуюся трубу этого производителя.
