Уважаемые Форумчане! Помощи прошу
Устроили моему другу товарисчи сантехники вот такие узелочки в 2-х санузлах в новой квартире.
Однако вызывает сомнение монтаж...
Оцените пожалуйста профессиональным взглядом...
Не очень хоцца потом расхлебывать...
Спасибо.
..да так замылился что цвета не разглядели вчетвером))))
Спасибо Dmc.
Сразу вопрос в тему...
Не очень ли плохо то, что ставят на отводы переходы на полиэтилен?
Получиться неразборное соединение...
Может разборное лучше?
2tolchenkov Совершенно верно, лучше разборное соединение. Монтажники так делают потому , что дешевле. Есть готовые разборные полипропеленовые переходы с металла на пластик.
Но так как ПЕРЕХОД С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ВНУТРЕННЕЙ уже имеется, можно докупить металлических американок и вкрутить в переход, а накидной гайкой к кранам и коллекторам.
2tolchenkov водомерн.счетчики механика,лучше индукционные,с соединением к диспетч.пункту,чтобы не ходили в кварт.снимать показания,данные по расходу поступают сразу к ним-это и ваша безопасность. Коллектор-если потребители в пределах одного санузла и разводка воды полипропиленом-нет необходимости в коллекторе,последовательная схема разводки начиная с 32 трубы на выходе и до 20 -без отсекающих кранов они будут стоять у каждого прибора,коллекторная схема предполагает отсутствие стыков в трассах -от коллектора идет только одна вода на один прибор,если металлопласт,то коллектор обоснован
А стоит полипропилен ,предполагаеться водонагреватель-судя по кранам на выходе из коллектора,тогда следовало бы поставить после Fk 06 обратные клапаны и на гор. и на хол.,не будет подмеса при отключении воды, плюс когда отключат гор.воду а вы забыли закрыть кран,то соседям ваша нагретая вода не пойдет ,косой фильтр- отсутствие отверстия под пломбу,но если установите обр. клапан после хонивела,то этим можно принебречь
tolchenkov написал :
Выбирать вам - если вы уверены, что при любой ситуации вы сами туда не полезете, и у вас есть финансы на частичную переделку системы каждый раз, когда ее понадобится разобрать, а за тем собрать, то лучше неразборные соедиенения.
Минусы такого подхода - больше гимора, трудозатраты + новые комплектующие + работа.
Ну а так, как вам уже выше сказали - нормальные люди делают ключевые места разборными. А к ключевым у вас относится все, начиная от отсечного крана и заканчивая трубами линий потребителей. Т.е. чтобы заменить фильтр или тот же коллектор, не приходилось курочить всю систему - просто из нее изымается некоторый участок, подвергается ТО или реконструкции, и устанавливается назад. Удобнее всего это делать на соединениях с накидной гайкой. Т.е. элемент после отсечного крана, крепится к нему с помощью соединения с никидной гайкой, и трубы к коллектору присоединяются фитингами, поддерживающими, штатно, разборность соедиенния. Это фитинг с накидной гайкой - для него коллектор нужен свой или переход на это соединение.
2Tehnik-san
Увеличение количества соединений всегда отрицательно сказывается на надежности. Но если учесть, что соединения будут выполенны качественно, то уже нет особой роли их количества в общей надежности...
Как раз коллекторная разводка очень даже опрадана при любом количестве потребителей. Она, как минимум, сокращает количество соединений, при условии, что в системе каждая линия может быть отключена, без ущерба для других.
Tehnik-san написал : 2tolchenkov водомерн.счетчики механика,лучше индукционные,с соединением к диспетч.пункту,чтобы не ходили в кварт.снимать показания,данные по расходу поступают сразу к ним-это и ваша безопасность.
Каким способом данные с индукционного счетчика попадают к диспетчеру?Порекомендуйте марку такого счетчика.
Вобщем это аналог электросчетчиков - есть централизованное управление и сем данных, есть индивидуальное, а есть дистанционное(радио)... Вот каким интрефейсом счетчик оборудют, чего принято в вашей местности - так и будет.
