Всем привет.
Озадачен следующим: в доме старый чугунный стояк, чугунный тройник стояка, что выходит в квартиру имеет наклон таким образом, что если отсоеденить канализацию от тройника в квартире, то из стояка начинает сочится в квартиру все что там плавает.Не потоком, по чуть, но стабильно.
Вопрос по манжету, когда переделывал по советам форумчан ниже
(В свое время изрядно помаялся самим переходом, плохо вставлялся пластик, если интересно, вот тема
то обратил внимание, что манжет за пол года стояния в трубе снизу, там где есть постоянный контакт с влагой из канализации стал как бы обугленным и явно подзадубел.
Правильно понимаю ,что его по-хорошему надо менять периодически ,чтобы исключить протечку?Но я вообще не уверен, что смогу сейчас пластик извлечь из тройника...
И можно ли как-то сделать ну если не навсегда ,то хоть лет на 5-10 ,чтобы не думать об этом?
-простой силикон так понимаю не вариант, читал что есть какой-то хитрый силикон ,который не деревенеет и всегда остается пластичным?
Лапоть, плохая резина манжеты значит попалась. Герметик никакой не работает в этих стыках. Не течёт - так и не трогайте пока.
ок, спасибо за ответ.
значит жить в старом режиме - раз в три-пять дней заталкивать руку под трубу ( щупать)
