#280966
Чем обмазать железный бак снаружи перед закапыванием в грунт ?
Сначала надо обезжирить, загрунтовать а потом горячей смесью битума с отработкой и пушсалом такой консистенции чтобы охлажденный шарик отлипал от пальцев но был элластичным как пластилин.
Реклама
Акция "Стройкупон"
Дарим скидку на сухие строительные смеси
Подробнее
Гораздо надёжнее и проще сделать катодную защиту!
и обмазвать ничего не надо и ржаветь не будет!
2Алексей Б ну загнул!!! А как это делается - то!!?
антикор автомобильный
2Dmitriy Катодную защиту можно сделать так. Берём пару труб или кусков арматуры, и вбиваем их в землю с двух сторон от бака (так чтобы длинна арматуры была больше бака ~30-40см) от бака тоже отступить на 30-40 см.
Затем берём источник постоянного! тока (аккумулятор или блок питания, думаю 12V будет дастаточно) и подключаем к баку "минус", а к с обоим арматурам "плюс" НЕ ПЕРЕПУТАТЬ! .
Всё! вместо бака ржавеют арматуры. ток не отключать!
PS
2Do Home Yourself Автамобильный антикор вроде бы не предназначен для использования под землёй.
Тут нужен какой-то полимер типа как для антикора трубопрводов. Они обычно только промышленные, но наверно бывают и для частного сектора (вот тут что-то об этом было )
Можно конечно и битумом, но по-моему мороки больше...где то ещё битум искать... сели только обмотать рубироидом...
я не спец, но исходя из собственного небольшого опыта
битум отслоится быстрее
2Алексей Б А скока электричества в землю уйдет!!!? Там как - то ток еще регулировать бы...
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
Dmitriy на вскидку не вспомню. Там надо расчитывать изходя из особенности грунта. Но вроде не много (меньше чем лампочка)
