В квартире у стены с окном всю зиму простояли коробки. С окна немного подтекало - видимо плохо окно заделали, когда ставили стеклопакет). Стена вообще сухая, но коробки стояли впритык и там видимо был какой-то конденсат, так что весь угол почернел. Сейчас ремонт доделываем, время доклеивать обои. Старые с плесенью естественно сняли.
Вопрос: нужно ли обрабатывать стену чем-то от плесени, если плесень была только на обоях, а на стене следов не было? Нужно ли ставить какой-то обогреватель к стене на зиму, чтобы просушить и имеет ли это смысл (просто на другой стороне от окна, где батарея, все чисто, коробки и мебель там стоять не будут)?
Доброго времени суток! Во-первых надо разобраться с окном: наружный откос; пароизоляционная мастика вокруг оконного блока; теплоизоляция откоса; достаточность отопления. Короче говоря точка росы должна быть ЗА оконным блоком. Обработка антисептиком приветствуется ВЕЗДЕ.
Честно скажу, я в этих вопросах ни бум-бум. Отопление зимой хорошее (иногда даже чересчур). Окно мокнет каждую зиму. Возможно это так окно поставлено или просто влажность такая, я не знаю. То есть вода не из-под окна течет, а просто очень обильный конденсат собирается на стекле и натекает.
Антисептиком обязательно пройдусь.
По поводу плесени очень много полезной информации есть в интернете. По поводу вашего случая могу сказать, что если плесень только на обоях, то это еще совсем не значит, что и грибница там же. Возможно есть какой-то зазор, потаенное место, где она осталась после снятия обоев. Задача найти и убрать все очаги. Соскоблить все подозрительное на вид, обработать уксусом, медным купоросом, отбеливателем. Просушить. Обогреватель хорошо, но лучше промышленным феном. более развернуто написано
Да. Судя по всему у нас есть сложности с проветриванием. Надо будет поставить вентилятор в вытяжку и почаще окна открывать. Ну, а в остальном будем скоблить и чистить. Большое спасибо!
Ещё одна сторона темы может оказаться в том, что намокание панелей и "расцвет" плесени происходят из-за нарушений теплоизоляции в конструкции стен.
При небрежном монтаже многослойной панели могли образоваться пустоты вместо сплошного слоя минеральной ваты, пенопласта, оргалита или какого-то ещё теплоизолятора.
Как вариант, можно сверлить отверстия до пустоты и залить полости монтажной пеной.
Но эта диагностика и ремонтные манипуляции наверное не для новичков, потому как без опыта проблем можно наделать больше, чем решить.
Сергей1986 написал :
Стену перед поклейкой обоев нужно хрошо прогрунтовать глубокопроникающей грунтовкой с антисептиком. А окну может помочь стеклопакет на большее количество стекл и энергосберегающий. Но не всегда это помогает. В идеале надо специалисту изучить причину
Hyperborey написал :
Hyperborey, да какие там утеплители?))))
Это обычный панельный дом. Сейчас вот начал колупать замазанные швы, так там между потолком и стеной дырка "нашлась" - руку можно на улицу высунуть. Тяп-ляп все налеплено было: паклей забили на авось и сверху растворчиком мазанули.
Я сглупил, когда ремонт делал. Надо было сразу все эти моменты учесть, а не задним числом разбиратся. Но тут что называется не на то учился. Хорошо хоть здесь есть, кто по делу может ответить. Почитал еще ветки некоторые - всем спасибо за советы. Казалось бы мелочь, а не проблема, но чтобы маштабы трагедии оценить, нужно мнение специалистов узнать!
Так. Со стеной закончил. Но есть проблема в ванной (думаю оттуда все и началось, потому что под ванной там все заросло этой плесенью и видно, что уже давно).
Заниматься масштабными работами в ванной под зиму вообще не хочется, но как-то хотя бы временно протравить не мешало бы.
Что можно придумать? Я прикинул, что может стоить просто закрыть плотно пространство от пола до края ванной, но тогда там вообще все напрочь заростет. Или какую-то временную протравку придумать, чтоб до весны перекантоваться. Что может помочь?
Tilex.
А для хорошего ремонта, без плесени, нужно глубже изучить причины её образования и долгосрочные методы борьбы с ней. В первую очередь, это - слабости вентиляции, непросыхаемость.
