Прошу помощи! Мне надо покрыть поверхность сцены (подиума) краской. Сейчас она сделана из фанеры, которая сверху покрыта Олифой. Пошла на рынок и попыталась найти маслянную краску, но отчего-то не нашла. Она что, теперь не в моде? Какой краской лучше воспользоваться, чтобы она не вздулась и не запузырилась?
Люба написал :
Масляная краска ( обычно это МА-15) сейчас действительно не в моде - сохнет долго, до 3-х дней.
Проще купить алкидную эмаль, коих сейчас пруд пруди, на любой вкус и кошелек.
Если бюждет на подиум ограничен, а скорее всего так, возьмите отечественную алкидную эмаль ПФ (ПФ-115, ПФ-1217...) лучше более-менее известного производителя : Ярославские краски, Краски Текс, Эмпилс, Квил.
Есть в разной упаковке, 1 литр краски можно размазать на 6-10 кв.м, придется прикинуть площадь подиума.
По идее на проолифленной фанере краска вспучиться не должна, только надо удостовериться, что олифа на фанере высохла - к рукам не должна липнуть. Перед применением краску тщательно размешать.
Перед нанесением краски обязательно проверьте олифу на липкость. Если олифа липкая - придется при помощи ацетона отчистить липкий слой. Иначе краска держатся не будет.
