#281497
Всем доброго дня!!!
Хочу установить акриловую ванну и сверху небольшой плинтус из плитки, а ластиковые уголки не нравятся. Но будет ли все это держаться, при условии нормального крепления (установка с каркасом) ванны?
Поделитесь пожалуйста опытом.
_ При установки на каркас стопроцентное появление щели между ванной и стеной, поскольку при наполнении ванны стенки распирает вода и тело, края прогибаются внутрь и разрушается стык со стеной. Пользуйтесь руководством по установке на моём сайте и никогда таких проблем не возникнет.
Scanner если ванна новая, мой Вам совет продайте ее и купите стальную или чугунную.
Во- первых ощущения как от пластикого тазика.
Во-вторых посмотрите у того кто ее имеет года 2-3 на что она уже похожа! Жуть!
Валена написал :
А вот увеличение веса не критично? Получается ванна с водой, песок, цемент.?
Джошуа написал :
_ Ну, то, что во-первых - не так уж и плохо. Можно сказать, даже очень хорошо. А про срок эксплуатации действительно поднималась тема, что некоторые из российских ванн со временем выгорают и становятся хрупкими. У нас и через десять лет ванная выглядит, как новая. Если её не царапать и не мыть разными щелочами и кислотами.
Джошуа написал :
не согласна
не нужно давать таких категоричных советов
Акрил выбран из за формы (что это я знаю). Вопрос в том, как можно зафиксировать край ванны (или это не реально?). Стоит ли пенить или и это баловство, а кирпичи?
Ванна полуугловая.
в магазине мне предлагали какие-то приспособы, которые крепятся к стене и в которые всатвляется край ванной. К сожалению, я тогда не обратил на них внимание. когда мне привезут мою ванну, тоже буду что-нить выдумывать. Рецепт Валены всем хорош, только вот не для наших панельных домов - место красть не хочется, его и так не много в квартире.
Валена написал :
Не вижу ничего хорошего, госпожа Валена. Когда в такт нашим движениям движется и поверхность ванны... Лично мне это не нравится. Я люблю все стабильное. ;-)
Не читал. Однако мне еще не удавалось видеть акрил-ванны сохранившие товарный вид после даже пол года эксплуатации. Чугунные и стальные сколь угодно.
Был когда то порыв купить. Формы очень нравятся. Но даже уже в торговой точке при малейшем контакте с чем либо (погрузка, разгрузка, ...) ванны покрываются царапинами, и выглядят уже бЭушными. В общем остановился на классике ;-)
Джошуа написал :
Видимо в вашей местности не продают или не покупают ванны известных фирм.Соглашусь,что ухаживать за чугунной проще,но это скорее вопрос чистоплотности хозяйки,если хозяюшка больше привыкла по парикмахерским,да на маникюр ходить,а потом на диване возлежать,то чище действительно не станет,таким точно надо чугун,а если хозяйка любит чистоту в доме,следит за этим,с бережностью относится к вещам,то проблем не будет с акриловой ванной. Думаю многие согласятся со мной.
Джошуа написал :
Ванная известных фирм правильно установленная и закрепленная не будет двигаться в такт ваших движений и будет стабильна
badteeth написал :
Эти крепления обычные скобы,которые в принципе можно и самим изготовить.Странно,что вы отказались от них,они обычно всегда идут в комплекте,во всяком случае у известных фирм
эти скобы мне предлагали, когда я мотался по городу в поисках ванны (начитавшись рекомендаций с этого форума )
сейчас же жду, когда привезут заказанную ванну, там должны быть крпеления в комплекте с каркасом
что за скобы, как выглядят, сколько штук на один борот надо?
У меня ванна Aessel, менеджеры меня радуют
1-й раз привезли другую модель, второй раз не отдали перелив с сифоном (сам не досмотрел).
А про крепления никто даже не заикался (((
В комплекте идет только каркас, а теперь буду думать, что из себя представляют скобы...
И главное, может кто подскажет, какая на них будет нагрузка (чем их крепить к стене).
эти скобы можно ли из подручных материалов изготовить, т.е. из стального уголка 50х50, 60х60 или полностью уголок вдоль борта пустить? Но не окажется ли так, что каркас будет мешать установке уголка под край борта?
Scanner написал :
Если в комплекте идет каркас,то скобы не идут в комплекте,достаточно выставить по уровню ванную и придвинуть к стенам и в стык установить силикон,всё,будет держать мертво.
GEO-Tr написал :
можно,если сможете придать нужную форму металлическому уголку,нужно 4 скобы для стандартной ванной.Мешать при установке не будет
DoCa написал :
у мой нынешней ванны на каркасе край вдоль стены - прогибается на 1-2 мм. посередине. Не хочется такое иметь с другой ванной. Значит, можно попытаться воткнуть дополнительно уголок под край ванной при наличии каркаса? А какую форму ему (уголку) требуется придать, не понял? Какие там варианты могут быть?
GEO-Tr написал :
Достаточно установить силикон в стык плитка-ванная и не будет прогибаться.Скобы в таком случае не нужны
DoCa написал :
У меня именно так.ВаннаAessel. Всё стоит на мертво,наложен уголок на силиконе,а в него край плитки вставлен.Всё супер.,ничего не колышиться,очень приятно мыться.Царапин никаких нет,даже при том условии,что котик пару раз соизволил справить там свою нужду и упорно зарывал прямо по акрилу(о чём естественно потом сильно пожалел),также несколько раз падала тяжёлая заглушка из металла-ничего не произошло,а вот чтобы было с чугуном:могла появиться трещенка.
Единственно,что ни очень нравиться,ванна,как бы пылиться,надо часто мыть и желательно вытирать насухо.
DoCa написал :
что-то сомнительно... за счет клеящей способности что ли силикон будет удерживать на отрыв край ванной от плитки?
У меня сейчас край ванны от плитки задекорирован пластиковым уголком (вставляется под плитку и нависает над боротом ванны). Так вот, при наполненной ванной образуется щель между уголком и акрилом. Т.е. если не утсанавливать этот пластиковый уголок, а только юзать герметик между плиткой и акрилом, то все будет ОК?
GEO-Tr написал :
Это не сомнительно,а реально и подтверждается специалистами,лучше этого способа установки ещё не придумали.Так что смело делайте,не пожалеете,если грамотно всё сделаете. Кстати,на тёплые полы,где нельзя сверлить, унитазы ставят на силикон,у меня у всех друзей так,сам кучу раз ставил,пока что ни разу не слышал,что-бы кто то сковырнул унитаз или ванную
Во первых,а нельзя сливную трубу пустить под ванной? Если нет то поставить насколько позволяет слив ,обложить по кругу пеноблоком а сверху плиткой.
