Пластиковые плинтуса комплектуются штатными торцевыми заглушками. Со шпонированными сложнее.
Можно попытаться затонировать рез или заклеить кромочной лентой. Можно сделать склейку под углом 45 градусов. Именно из-за трудности объяснить последний вариант другу по телефону выкладываю фотки. Может кому-то ещё пригодится.
Такой примитив от предшественника заказчику не понравился. Хотя страшнее всего были углы.
Там не дыры, а технологичное отстояние ламината от стены(1см), тоже самое было с плиткой у меня, попробовал в таком же варианте, как и у Вас, но перешел на тот, который показал, так как лучше покрывает "дырки".
На дверях всегда можно предвидеть штробы для напольных покритий, но никто этого не делает
Oleg V написал :
jekasus,
За пальцы не опасаетесь?
Сначала 45гр. и потом отрезаем по прямой маленький кусочек. И на деревянных плинтусах такое делал, но не сфоткал...
Xewus написал :
Пальцами надо большой кусок держать
jekasus,
Обычно, контролируется рукой чистовая деталь, иначе может выстрелить, недорезать, расщепить.
Такие вещи можно для себя, для друга, но не за деньги.
Заказчики не любят заляпанные кровью обои
Если плинтус под покраску, там вообще всё проще решается - снятие фаски с "кривой грани".
Вот поэтому я предпочитаю плинтуса и наличники из массива, хоть под лак хоть под покраску, лучше дубовые, даже из сосны и то лучше.
И стыкую с зазором 0,2-0,5 мм, и сращиваю два плинтуса на шип-вставку. К стене креплю потайными гвоздями в деревянную пробку-дюбель. Даже замазывать не приходится.
jekasus,
Лучше было скруглять не верхний угол, а торец плинтуса делать вогнутым для плотного соединения с наличником, А выступающую часть торца плинтуса скруглить подобно кромке наличника. И не было бы кармана-пылесборника.
**Oleg V [написал]
Обычно рукой контролирую деталь, которую можно безопасно держать - не расщепляло, не выстреливало, не заляпывало. При том за деньги.
Oleg V написал :
Самое правильное решение проблемы
Oleg V, Спасибо за фотографию. Плинтон (тумбочка, банкетка...) - решение изящное, решение известное. И я совру, если скажу, что оно мне не нравится. Но самым правильным оно быть не может потому, что решение не должно противоречить условиям задачи.
Все школьные задачи мы решали со слова "дано". В реальной жизни имеем дело с тем, что "дано" (куплено)заказчиком.
Дано: пластик. Ставим заглушки и не паримся.
Дано: сосна. Торцовкой и наждачкой ваяем эстетичный торец.
Дано: наличники толще или равны плинтусам. Делаем прямой рез... и т.д., ... плинтоны...
Из разряда спорных хотелось бы обсудить такой момент. Вторая входная с порогом, санузел с высокими бортиками корыта... Там наличники либо в пол, либо над плинтусом. В мебельной ветке был похожий вопрос.
Из разряда геморных. Когда дв.блок почти прижат к соседней стене и изобразить из плинтуса мало-мальский поворот просто нет места. Кто как выкручивается?
Из недоразумений. Видел торцы плинтусов, точнее галтелей идущих до внутреннего края коробки и наличники над ними. Толстенные и контрастные. Типа венге над сосной. Хозяин был горд решением и что-то многозначительно не договаривал.
По поводу "дано".
У меня молодой парень укладывал плитку, расказывал какие бывают заказчики.
Заказчики сам купили плитку, выбирали только цвет, остальное побоку.
Куплен клей - мешки из под строительного мусора, степлером прицеплена бумажка с надписью фломастером "Клей для плитки".
"Требуется"- мастеру, положить на стены и на пол красиво и надежно.
MaisterYurij, аккуратная работа.
Но надо смотреть на обстоятельства.На упомянутое "дано". Такой вариант хорош когда плинтус прямоугольный в габаритном профиле.
(Скругление ребра и выборки с изнанки не в счёт.)
Тогда примыкание к плинтусу будет без зазора.Если плинтус в виде трапеции или фигурный тогда получится просвет в виде контрпрофиля - пылесборник.
Микитович написал :
jekasus,
Немного не понял но это не важно Я показал не решение, а вероятный выход из ситуации, когда наличник тонкий, плинтус толстый и есть "дыра" между стеной и плиткой.
А и пыль оседает и на разные там полки, их тоже " в топку"
Тех.расстояние ламината от стены или толстый плинтус это уже не наш головняк,это проблемы предыдущих мастеров или дизайнеров,нам бы стены хоть немного поровнее и полы не очень кривые
Имхо "пятка" решает проблемы в 95%, потому почти однозначно и на всех объектах нарезаю "пяточку".
Взял в привычку одним разом нарезать примерно нужное количество "пяточек" левых и правых,очень ускоряет укладку плинтусов.
Вставить пятку в узкое место,к примеру между стеной и шкафом,где всего миллимов 25-30, особых проблем не вижу,на плинтусе угол 45 срезал,потом общую длину плинтуса отрезал и на срез плинтуса пяточку пришпилил или если нужно то ещё плинтуса чуток внутренний 45гр и к шкафу 90гр,так с в сборе туда и запихиваешь.
Лучше други подскажите как бы побыстрее и по эффективнее бороться вот с такими скруглёнными углами,к тому же чаще дуб,бук
DoncovS написал :
[Непонимание]
Тоже интересно.
На радиусах больше метра дуб гнул, с подрезом изнутри, распаркой и креплением на дюбель под пробку.
А на таких малых радиусах вижу только вариант заказать в столярке, как изделие
ДВЕРНОЙ.OZ написал :
Сегодня заплинтусил очередную комнату на том же заказе фотографиями с которого начал тему.
Выкрутился так.
