#5353108
Добрый вечер, привезли ротбанд 25 мешков, поздно заметили, что мешки теплые, т.е. там идет хим реакция, мешки произведены 2 сентября, вчера шел дождь, и где-то они отсырели, подтеков на мешках не видно, но бумага, как будто пропитана влагой, хотя не мокрая, ну и пыли от него раза в 3 меньше чем от обычного.
При замесе образуются комки и раствор сохнет очень быстро, попробовали пару мешков, не сказал бы что это доставляет какие-то неприятности при работе, т.к. замесы небольшие и успеваем накидать и протянуть, но интересует насколько его свойства теряются при отсыревании, помимо скорости схватывания, адгезия, долговечность и т.д.?
Ротбанд сам не левый, это точно.
сталкивался со "старым" ротбандом , схватывается действительно быстро (одному не успеть) , но других побочных ефектов замечено не было...
Побочный эффект - малая прочность за счет частично прореагировавшего гипса, ну и время жизни уменьшилось.
Я в старый Ротбанд добавлял немного гипса (5-7 проц) и в воду немного грунтовки для замедления.
Конечно не то что свежий, чуть дольше сохнет и жестче для подчистки но прочность не ухудшилась.
Микитович написал :
что грунтовка реально замедляет схватывание !?!
Да, минут 10 дает времени.
Раньше применяли костный малярный клей, осветленный, с гипсом можно было работать до 15 минут, сам так себе ремонтировал стены. Замачиваешь пригоршню на поллитра воды, подогреваешь (не выше 50 град) разбавляешь до 5-7 литров, на этой воде и затворяешь. Это штукатуры старой школы научили.
Гипс (алебастр)-1, мел - 2-4, можно песок для стартовой, полхаты -сталинки так перештукатуривал по дранке и кирпичу в 1989 году.
Для шпатлевания гипс и мел просеянные через мелкое сито. Готовых смесей тогда не купить.
Стоит до сих пор.
Да и сейчас применяю остатки всех лежалых гипсовых смесей с добавлением гипса. Просто разобрался в свойствах каждой смеси и как оне будут себя вести, отсюда и определяю пропорции.
Ну а если замок и окаменел - то конечно в мусор.
Микитович написал :
гипс для замедления ?
alzp,
Гипс (алебастр) для восстановления прочности и ГРУНТОВКУ в воду для замедления схватывания
Теплые, скорее всего, потому что свежие. Очень часто с подобным сталкиваюсь. Приходят палеты с мп75 почти горячими.
Выбросить, от греха подальше. Или сдать, если брали у своих, у надежных людей.
_aka написал :
теплые мешки бывают в Мерлене, когда привезены прямо с завода...
BV написал :
_aka написал :
А вот интересно не является ли это нарушением технологического процесса?Например по санитарно-гигиеническим нормам продажа горячего хлеба есть нарушение,он должен быть остужен до температуры окружающей среды 30 градусов,т.к .увеличивается риск микробиологической порчи при продаже горячего хлеба
marigtn написал :
Это точно не является нарушением технологического процесса.
Как и горячий хлеб.
Скорее признак свежести продукта, но не в данном случае, видимо.
Oleg V написал :
Охлаждение хлеба является одной из стадий технологического процесса.Далее следует стадия упаковки.Почему у ротбанда это не может быть именно стадией технологического процесса?
barcelonetta написал :
да, была такая версия, но к тому моменту прошло уже 4 дня с даты производства, должны были быть не теплыми. Да там все признаки отсыревания на лицо: комки при замешивании, схватывание за 20-25 минут... Если б бумага на самом мешке была еще не влажная, я бы задумался
marigtn написал :
BV написал :
_aka написал :
я звонил в Ротбанд Красногорск, мне тоже дали наводку на свежесть производства, сказали, что с конвеера он изначально горячий выходит, так что тут все по технологии, что касается производства...
Труженик, часть пустили на стены, большую часть сдадим, завтра заберут. Согласились без проблем сразу, видно сбагрить хотели
Микитович написал :
спасибо, с грунтовкой интересный вариант
_aka написал :
Они и через неделю теплые. Мешки когда лежат в упакованном палете остывают очень медленно.
_aka написал :
Комки, наверное, от некачественного промешивания. А такое время схватывания как раз и указано в инструкции.
Вынужденно использовал недавно в работе ротбанд, просроченный на год. Никаких проблем не почувствовал.
Том, "от некачественного промешивания" это точно не так. У нас есть с чем сравнить, есть мешки за др дату с ними все ок.
barcelonetta, да, я тоже склоняюсь к этой версии, они были на палете с пленкой. Но почему неперемешиваемые комки 1-2мм непонятно
температура мешков ни о чем не говорит, могли и правда быть еще с завода теплыми, а вот комки и более быстрое время схватывания это признаки не хорошие, так что правильно сделали что вернули
