То есть: толстые деревянные балки, на них крепится рама с прямоугольными дырками. На раму натягивается бумага. В роли бумаги может быть, например, пергамент. Если после наклейки его слегка смочить, то он натягивается как барабан (проверил на пергаменте из пачки "юбилейного" печенья - работает). Должно получиться дешево и сердито.
Хотелось бы услышать критику идеи. Мне единственная возможная проблема видится в сезонном колебании размера древесины - не провиснет (порвется) ли бумага? Маловероятно, но может у кого есть какие соображения?
Также хотелось бы услышать рекомендации по сортам бумаги. Пергамент мне, в принципе, нравится, но еще не знаю, где его купить. Может кто что поинтереснее предложит?
Да, полупрозрачная бумага хороша еще и тем, что из нее по такой же технологии можно люстру сделать - должно быть очень даже неплохо.
Критикую.
Бумага, как ни крути, несколько шероховатая.
Достаточно быстро покроется пылью.
Как протирать эту пыль?
Сухой тряпкой всю пыль не собрать, влажная - оставит следы.
Я бы обратил свой взор в сторону авиамоделистов.
У авиамоделистов, помнится, есть какой-то материал из которого они крылья делают.
Принцип тот же - покрыли, приклеили, горячим воздухом подули - натянулся как барабан.
А его и мыть можно
Майк написал :
Вы уверены что на снимке потолок с бумагой?
Уверен в обратном - бумагой там и не пахнет. На пошлую пластмассу больше похоже. А рвется - так она ж на потолке будет, не каждый день туда лазить придется. Да и починить не так сложно, в принципе.
Shprot написал :
Не думаю, что это проблема. Обычный крашеный потолок никто же не протирает - он вверху и пыль на нем не очень-то скапливается. Скорее уж бумага пожелтеет.
Про модельную бумагу тоже думал - она относительно дорогая. Называется микалентная или японка. Чтобы сделать бумагу влагозащитной ее натягивают не водой, а нитролаком определенного сорта.
Можно на обычный белый, хорошо подготовленный потолок из гипсокартона (или просто штукатуренный) наклеить такие деревянные или окрашенные пенопластовые планочки в виде квадратов и прямоугольников и получить похожий вид при минимуме затрат и без бумаги.
Покатит вам так или нет?
