#282084
Есть кухня в хрущевке. В ней делается ремонт. Газовая труба не меняется, но она вся в старой краске, много слоев, подтеки. Фу! Как можно снять краску до основания?
первое что приходит на ум - строительный фен.
А что такое "строительный фен" и как им пользоваться???
Может быть попробовать аккуратненько шкурочкой затереть.
Это фен типа того что вы волосы сушите только строительный с температурой на выходе до порядка +600град. Шкуркой умрете зачищять
2Antonio_78 И что будет-то? краска сама отвалится? А вдруг перегрев трубы? все-таки газовая! Ка-а-а-к бабахнет, не дай Бог.
2->2114i Строительный фен??? :-(
2nata_tula
Греть феном газовую трубу... Феном хорошо снимать краску с деревянных поверхностей.
Дерево не проводит тепло как металл. При нагреве краски на металлической трубе, металл нагревается быстрее чем краска и краска начинает "подгорать".
На кухне в хрущевке задохнетесь нафиг от вони.
т.к. площадь трубы небольшая, а старая краска как правило не прочная, берете скребок для краски или шпатель и соскабливаете сухую краску.
Еще вариант дрель с резиновой насадкой типа круг, для шлифовки. На круг(резиновый) крепиться шкурка диаметром 120мм и в перед. Самый быстрый и экологичный способ.(пыльно только)
Смывку и фен не рекомендовал бы. Все методы опробованы лично.
Я буквально месяц назад обдирал газовую трубу у себя. Тоже много слоев и толстый слой жира. Бр-р.
Шкурка не помогла. Насадка на дрель в виде камешка - долго и нудно. Камешек очень быстро пачкается .
Вспомнил, как обдирал старую масляную краску с потолка мой мастер - молоточком. Попробовал - краска сбивается намного быстрее. Переусердствовать довольно трудно. Правда, соседей желательно предупредить ;-)). А то ко мне чуть МЧС не вызвали.
Еще можно применить что-то типа стамески. Я после претензий соседей дочищал именно старой стамеской.
На всю трубу 2.5 м ушло часа 4.
рискну и я предложить вариант.
болгарка с проволочной насадкой или мощная дрель с проволочной насадкой. Потом ещё шкурочкой пройтись.
2Denis B. Проволочная насадка на толстом слое краски дохлый номер. Проверено.
2teplolub Спатель, стаместка и т.д. смысл один.
Всетаки настаиваю попробовать дрель с кругом под шкурку(зерно 25-32) Шкурка забивается краской, кружочков нужно нарезать штук 10.
Спасибо. О результатах доложу.
И я свои пять копеек- газовую трубу имхо лучше остро заточенной стамеской, только куски краски в стороны летят. Хорошо когда кто-то помогает, трубу держит, тогда еще быстрее получается.
а еще лучше токарныи резцом с победитовой напайкой
Вот смотрите, ручка для лучшей работы.
Берешь гель Б-52 (банка 130руб или тюбик 50руб). Намазываешь. Ждешь 20мин. Потом спокойно снимаешь шпателем ВСЕ слои краски как змеиную шкуру... Краска хлопьями-пузырями сама идет. Похоже - там метанол или дихлорэтан (по запаху). Ну бл... - форум мазохистов-трубных онанистов
2Prok12 Там метиленхлорид, причем от года к году массовая доля активного компонента в этом геле имеет явную тенденцию к уменьшению.
Я уже имел "счастье" тратить кучу денег и времени на это "чудо".
По старой окаменевшей масляной краске в 5-8 слоев на трубах отопления, стояка, ливневой канализации изведешь кучу геля, времени, вонючей грязи вокруг полно.
А как надоело, взял скребок ( стамеску) и например газовая труба за полчаса стала чистая, веником подмел - красота, и без вони.
Вот Пуфасовская смывка - вешь, но дороговато слишком выходит...........
блин,проще трубу заменить.
2Prok12 Сам дыши своей дрянью Б-52 :-) +1 к стаместке.
TREEN написал :
Ну, трубы я так не чистил, но вот старую краску с автомобиля обдирал. Слой был очень не тонкий, но болгарка работала весьма продуктивно. Возможно мы имеем в виду разные насадки. Проволока должна быть жёсткой и свитой пучками.
Применял смывку для краски Волгоградского завода, бутылка 15 рублей. Бутылки хватило чтобы за 4 часа зачистить газовую трубу и батарею отопления на кухне. Делал летом с открытыми окнами. \\\главное после снятия краски протереть всё ветошью и пройти растворителем, чтобы убрать остатки смывки.
Смывка рулит. Намазал, подождал - счистил шпателем. Никаких усилий, правда воняет сильно.
Использовал Б52.
Внесу свою лепту, только вчера чистила трубу отопительную.
Берешь стамеску, переворачиваешь перпендикулярно поверхности трубы. И боковым ребром стамески начинаешь ширикать. Отлетает все супер. 3 слоя у меня было
Соседей не забудьте предупредить
Делали также, тоже хрущовка.
Сначала скребок по краске, а потом шкуркой прошлись.
Потом грунтовка по металлу бесцветная и краской в 1 слой сверху.
У нас газовая труба была измазана в оконной замазке :-)
все правы, каждый но по своему.
Смывки более эффективны механики на деревянных поверхностях (так как при механической обработке есть риск повредить дерево и не снять нужный слой), по покрытиям старыми составами (масляные краски, эмали) новые рецептуры более стойки. И если сам покрасочный слой не очень старый и немногослойный. Резюме -смывка максимально эффективна на "свежем" (2-5 лет) макс. 2-3 слойном лакокрасочном покрытии "старого образца" масляные краски, алкидные эмали типа ПФ,ГФ. т.п.
Дерево очищается механически, шпателем очень хорошо строительным феном или просто горелкой, например газовой.
Метал- как верно выше заметили греть практически бесполезно. Зато он в отличии от дерева выдерживает "грубую силу" т.е. более интенсивное механическое воздействие без повреждений. Эффективно по трубам со старым многослойным покрытием действительно будет пройтись стамеской, а уж начистовую,( кусочки остатки) краски можно обрабоать смывкой. Причем эффективность этого способа (одновременно это недостаток для химического) повышается чем старше, многослойней покрытие. В нем пленка жестче и лучше снимается при механической обработке.
Резюме, стоит по обстоятельствам объединять оба способа удаления старых покрытий, и механику и химию. Те же плинтуса стамеской зачищать явно не следует
Alex74 написал :
Использовал Б52.
Без респиратора-полумаски с угольным фильтром для защиты от вредных испарений работать нельзя. Обычный противопылевой респиратор не спасает.
TREEN написал :
Не согласен. Ставил на дрель дисковую проволочеую насадку немецкого производства. Краску сдирает на ура. Сталь прочная и жесткая и торцы проволоки острые. Другие отечественные насадки только гладят и дают мелкую пыль в небольших количествах.
Sabre написал :
Не согласен.
Пять лет уж прошло. Некрофилам пора бы и успокоиться.
Сегодня чистил 40-летнюю оцинкованную трубу 32 стояк хол воды покрашенную раза 2 маслянной краскойи ещё хаммермейтом .
Делал так
  1. Хорошо намочил уайт спиритом дал постоять минут 5
  2. Старым малярным шпателем который стал острым уже, почти что легко снял всю краску (снизу-вверх, держа 2 руками за край лезвия)
  3. Шлифмашинкой досчищал мелкие остатки и поржавелости и заодно шлифанул трубу
Homeproblem, и цинка там больше не осталось?
