#282612
Кто-нибудь разбирал его?
Сантехник купил этот фильтр: Rbm с манометром и сливным краном. Маномерт и сливной кран прикручиваются к металлической колбе. Проходное сечение 1/2", код 01260410. Колба - на первом рисунке.
Стал я его разглядывать и обнаружил, что если смотреть в колбу со стороны крана, то видна щель между сеткой и, собственно, корпусом. Это достаточно хорошо видно на втором рисунке. Эта щель - норма? Или через нее пойдет вся грязь в квартиру?
Да это нормально, частицы грязи остаются в сетке.
для rbm и его клонов - нормально, вы его разберите там и снизу тож не герметично
Спасибо!
2 @lex, а это и так "снизу".
Больше он не разбирается, по крайней мере легко не разбирается. Похоже, что колба или очень туго ввернута, либо завальцована...
да, ссори, пост прочел не внимательно.
короче там и сверху и снизу такая "герметичность"
2And626GE92
в верхней части сетки д.б. уплотнитель из тефлона
!A_n_d_y! написал :
2And626GE92
Спасибо, но надеюсь мне в него не лазить
А вот еще вопрос. Продавец в одном случайном магазине говорил, что мол, у фильтра этого должна быть ручка сливного крана синего цвета. Это так и есть (в пдф-е красного)? Что там за история?
