Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#26127
Привет всем!
Заказал гипсокартон. Привезли.
При транспортировке по узким лестничным площадкам хрущевки смялись/посыпались углы листов.
ЧТо порекомендуете с ними (углами) сделать в этом случае?
Еще жутко интересно, можно ли наклеивать ГКЛ на штукатурку, которая нанесена на дранку? Если можно, то какой клей использовать?
_ Те углы, что посыпались, смести в совочек и вынести на мусор. Те, что смялись, тоже нужно срезать, иначе останется вздутое место изгиба. Пустоты, оставшиеся от этих углов, можно зашпаклевать любой гипсовой шпаклёвкой и проклеить сверху бумагой на финишном пюре.
Валена, спасибо за подробный ответ Так и сделаю!
Так можно ли все-таки наклеивать листы на штукатурку?
_ Никогда на дранку не клеил, но если штукатурка сильно не потрескана со временем, запросто можно клеить на клей для керамики. По месту надо смотреть условия эксплуатации, качество штукатурки и др.
Клеить можно если штукатурка достаточно прочная. Для надежности можно закрепить саморезами, стены как я предполагаю деревянные.
2NetPerson,
Да,если штукатурка достаточно крепкая,можно,предварительно прогрунтовав,наклеить гипсокартон на Перлфикс.
