#5365178
Доброго всем времени суток. Решили с супругой утеплить балкон. Дом панелька, П-44Т. Балкон узкий, т.н. "бутылочка". Стеклопакеты стоят однокамерные. С одной, узкой стороны стена из сандвич-панели, со второй соседская стенка из блоков.
Первая проблемка - остатки плесени на парапете балкона. Как с ней поступить? Счистить и обработать? И чем лучше?
Второй вопрос - можно ли сделать засыпку пола керамзитом? (Просто валяется мешок большой).
Как поступить с торчащим креплением тарелки?
И что делать с трещинами по стыкам панелей?
Можно ли стены и пол в качестве гидроизоляции промазать резино-битумной мастикой?
P.S. Чертежик приложил.
Заранее благодарен за советы.
McQueen, плесень надо убирать однозначно с последующей обработкой, а керамзит я себе сыпал когда балкон утеплял, между лагами. это такой же утеплитель как и другие, со своими + и -. Крепления, если внутри торчит менее 25% всей их длины, я бы срезал болгаркой и зашпатлевал.Если оставить, то будут мостики для холода. Трещины на стыках тоже надо зашпатлевать, но это если как для себя...
McQueen написал :
чертёжик,проблемка...)
McQueen написал :
ну что тут у вас,щас посмотрим...таак,утеплить значит решили...
McQueen написал :
таак...эппс,гидроизоляция..пенофол..битумная мастика?..таак..обрешётка..всё верно..да,всё верно...утверждаю..
А чем пропитать от плесени? В инете много разных препаратов предлагают...Есть у кого какой опыт в данном вопросе?
McQueen, Лучше всего помогают антисептики, приобретаются в магазине, но в вашем случае очень хорошо подойдет отбеливатель. Только найдите и уничтожте очаг, грибницу, иногда она скрывается в труднодоступных местах, иначе толку не будет.
По поводу утепления - сделайте как положено, ведь надолго же делаете. Утепление Пеноплексом. Пароизоляция фольгированным пенофолом. На пол обрешетка, Пеноплекс, фанера - далее что пожелаете. Там где крепления тарелки можно в пеноплексе сделать отверстия. Здесь описана
oookbr написал :
пароизоляция чего от чего?эппс?
а сверху влагастойкий ГКЛ грунт глубокого проникновения и виниловые обои.
доброго всем времени суток! Подскажите, следует ли закрывать утеплителем эту сандвич-панель?
McQueen, А почему плесень появилась, как вы думаете?
Silver2013 написал :
что там думать - утеплять нужно)
Плесень появилась от влажности. Дверь на балкон зимой открыта - вот и конденсат. Я собираюсь утеплять весь балкон. Нужно ли пеноплексом закрывать сандвич панель?
McQueen написал :
странно это. ну, ладно..по утеплению здесь часто обсуждения идут.
McQueen, сейчас тоже с этим связался... Я утепляю все стены, даже прилегающую к комнате. Примерно так : фото внизу
Silver2013, да, и меня этот бум захватил)
