Zhuk написал :
если холодильник холодит сильнее обычного, означает ли это, что его агрегаты перегреваются или нет?
По законам физики - да.
Но мотор-компрессор рассчитывается на непрерывную работу, при этом тепловыделение на решетке радиатора конечно возрастает - важно давать выход конвективному потоку воздуха для лучшего отвода тепла, т.е не загромождать заднюю стенку холодильника и оставлять зазоры от стены.
В современных холодильниках есть режим "суперзаморозка": термодатчик шунтируется специальной кнопкой или функцией, и компрессор молотит, не выключаясь. Отключите этот режим. Хотя вреда от него нет.
Раз тут нашлись холодильщики , давайте обсудим проблему работы холодильника при внешених отрицательных Т, например, зимой на слабоутеплённом (застеклённом в одну нитку) балконе. Имеет ли смысл утеплять компрессор? А решетку?
Arr написал :
Так будет тепловыделение и какая будет температура в итоге при балансе?
ИМХО если опустится до 0 град. ничего не делать, ниже - поставить экран из например картона, ДВП, П-образной формы на решетку.
